Antiguo 30-03-2012, 14:46:05   #141
wetstay
Avatar de wetstay
Predeterminado Re: ¿Hagamos Biodiesel?
Cuanto durara un reactor de acero comun y corriente?? hecho de tambor de 200 lts.. el metoxido es muy corrosivo y por eso tengo la duda.. ademas q hacerlo de acero aisi 316L sale bien saladito...
wetstay está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2012, 17:00:54   #142
1000TON
Thumbs up Re: ¿Hagamos Biodiesel?
Empezado por wetstay Ver Mensaje
aa q buena.. a mi me pedian carta de responsabilidad.. y q pasa si no la tengo, me dijeron .. .. o eso no es necesario?? y en la forma q tubiste q llenar, le pusiste q era para fabricar biodiesel??? tengo pensado en pegarme el pike desde curico y traer 400 lts.!!!
A LO MEJOR POR LA CANTIDAD
TE DIJERON ESO YO COMO SOLO COMPRE UNA LATA 18L
PERO MAS ADELANTE SI TODO FUNCIONA BIEN VOY A TRAER MAS CANTIDAD
TOTAL ESTOY A 45 MINUTOS SOLAMENTE
SALUDOS
Antiguo 31-03-2012, 09:31:46   #143
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Pero eso tarros son fácilmente reemplazables y los viejos al reciclaje. La otra es trabajar en plástico.
¿Han pensado cuánta energía eléctrica gastarán...para ahorrar em petróleo?
Yo estoy pensando en hacer uno que funcione con energía fotovoltaica
Antiguo 31-03-2012, 12:40:14   #144
1000TON
Empezado por DESERTICO Ver Mensaje
YO ENCONTRÉ EN MUNDO-CERVECERO LOS CONTENEDORES QUE SIRVEN
SON DE PLÁSTICO Y CON LLAVES LISTOS PARA USAR
PERO CUESTAN DE 90MIL EN ADELANTE 60L
LO DE LA ELECTRICIDAD NO CREO QUE GASTE TANTO
ADEMAS LAS PLACAS SOLARES SON BIEN CARAS
Y NO HAY TANTO PRESUPUESTO
SALUDOS
Antiguo 02-04-2012, 14:03:04   #145
wetstay
Avatar de wetstay
Otra cosa q estube averiguando es que en vehiculos antiguos se deben cambiar cañerias de algunos materiales como por ejemplo las de cobre y algunos plasticos q no resisten el biodiesel.. por que es asi?? yo quiero usarlo en un tractor antiguo y tendre q cambiar todo el sistema de cañerias incluso dentro del estanque??
o seran algunos biodiesel mal lavados?? si obtengo biodiesel de alta calidad igual es necesario cambiar las cañerias??
la otra pregunta es referente a las bajas temperaturas, que mezcla de biodiesel y petroleo debo hacer para q no se congele a 0 grados?? un 50-50 por ejemplo??
Saludos Amigos
Antiguo 02-04-2012, 14:17:24   #146
wetstay
Avatar de wetstay
Yo, este fin de semana empieso a hacer mi minireactor de 200 litros para lotes de 100 - 150 lts..
usare un tambor de aceite comun y le hare un cono abajo con una llave de bola.. le pondre una bomba de 1 HP para la mezcla del metoxido con el aceite, un cerpentin o resistencia calefactora de 2 KW para elevar la temp a 55º, ahora estoy viendo como hacerlo automatizado de manera q cuando llegue a los 56º se apague la resistencia y cuando baje de los 50º la encienda..
ademas esto va a servir para quitar el agua antes de hacer la mezcla..
luego por medio de la misma bomba trasvajar el aceite a otro tambor para hacer los lavados.. tb estoy viendo la forma de fabricar un condesnsador de metanol para recuperar el q se evapora (tiene un punto de ebullicion bastante bajo me parece q aprox 70º) por lo q se pierde bastante..
un punto tambien importante es hacer pruebas al aceite de fritanga como por ejemplo la cantidad de agua q contiene y el PH..
el agua es facil, pero el PH???
Alguien lo a hecho??
Antiguo 02-04-2012, 14:25:39   #147
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
en placas para hechar a andar un motor te vas a gastar mas que lo que quieres ahorrar en petroleo, para que te armes de idea costos app para 1000Watt en placas es de 2.000.000 mas baterias mas controladores e inversores y un motor de 1/2 HP tiene un peak de partida muy cercano a los 1000Watt que es lo que hay que considerar.
en cuanto a los bidones creo que mejor seria usar los plasticos en resistencia a corrocion son mucho mejores que los de fierro.
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2012, 14:32:12   #148
padillage
Avatar de padillage
en control de temperatura es bastante sencillo conectarlo necesitas el control y una termocupla es la encuentras en alguna casa electronica industrial VETO en santiago tiene de todo, y te la pueden vender con resistencia y todo
para medir PH existen los PHchimetros incluso se venden para medir PH en los acuarios y/o piscinas, es de papel si quieres uno electronico te salen bvastante mas caros
Última edición por padillage fecha: 02-04-2012 a las 15:32:40
Antiguo 02-04-2012, 15:07:09   #149
wetstay
Avatar de wetstay
Empezado por padillage Ver Mensaje
en control de temperatura es bastante sencillo conectarlo necesitas el control y una termocupla es la encuentras en alguna casa electronica industrial BETO en santiago tiene de todo, y te la pueden vender con resistencia y todo
Buena.. en la pag. de veto tienen de todo, incluso los papelitos para hacer las titulaciones..
Antiguo 03-04-2012, 21:15:19   #150
sanfrua
Avatar de sanfrua
mi aporte : http://www.cascadebiodiesel.com/products.php
si alguien se suma e interesa....yo quiero uno,
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:05:57.
