Antiguo 02-09-2010, 17:37:10   #141
pairospam
Predeterminado Re: vehiculo de travesia y camper
Nigel:
Perdón, no es Christian sino Cristobal, Cristobal Muñoz.
Pairoa
Antiguo 02-09-2010, 19:29:24   #142
Nigel Moleker Castro
Empezado por pairospam Ver Mensaje
Nigel:
Extraordinaria empresa la tuya, y extraordinaria idea la de cubrir el exterior con fibra. Aunque parece un trabajo abrumador es cien veces más fácil y de mejor calidad y prestaciones que el lacado, que el epóxico, que la formalita o que cualquiera de las terminaciones usuales.
Para los bordes curvos hay perfilería plástica ad hoc, pero no tengo ninguna referencia del dónde encontrarla. Seguro y encontrarás la manera adecuada para hacerlo.
A lo mejor el mismo Christian puede ayudarte,es un tipo muy accequible. También podrías averiguar con los Bertonati.
Felicitaciones. Muy buen trabajo y empeño.
Pairoa
La muldura perisférica ideal no está en chile y traerla es casi imposible salvo que sea por cantidad, pero conseguí una moldura de aluminio grueso con el que creo tener el sello y la estética solucionados, y espero que tome curva a mano de lo contrario tendré que fabricar una dobladora que ya tengo en mente pero requiere varias horas de torno por lo que prefiero creer que lo puedo hacer sin máquina.
Nigel
Antiguo 02-09-2010, 23:29:25   #143
raul66
hola nigel saludos y felicitaciones tremendo enpeño encontrar la solucion creo que tambien se puede hacer con perfileria de PVC hay bastante molduras k traen esto es en DE Vicente plasticos esto se acomoda bastante bien y se pega
raul66 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2010, 00:06:40   #144
Empezado por raul66 Ver Mensaje
Raul:
Averigué sobre molduras plasticas en DVP y otro mas que no recuerdo el nombre, pero me encontré que son plasticos para muebles y paneles de interiores por lo que no tienen protección ultravioleta lo que me hace pensar que se van a degradar y quebrar muy facil.
Por mi experiencia con el camper que tenía antes es bien normal que las ramas en caminos pequeños o huellas arrastren contra el vertice de la pared con el techo por lo que le tengo mas fe al aluminio.
Asi que vamos a probar con el perfil que conseguí, que le tengo fe.
Ya les contaré como va la cosa.
Saludos amigos y gracias a todos los que postean ya que le dan vida al tema y ayudan a mantener el entusiasmo, por que les juro que es una labor inmensa que en muchas ocaciones he querido abortar.
Pero como soy contrario al aborto, hay que puro darle.
Nigel
Antiguo 05-09-2010, 22:22:41   #145
Amigos:
Les cuento que entre ayer y hoy se dió otro gran paso que fue montar la pared del lado del conductor, que fue otro parto, ya que las planchas de ese tamaño son super difíciles de manejar pero la experiencia del otro lado me sirvió bastante y las prensas que me fabriqué que cruzan de lado a lado del camper han sido casi indispensables.
Si bien no demoré menos como yo pensaba, el trabajo quedó muy bueno y quedé satifecho de ver por fin el camper sobre sus gatas aunque sea las delanteras por mientras, atras no he terminado la pared posterior ya que tengo que definir algunas cosas (neumático de repuesto, caja para el sodiac, Motor del bote, bencina) antes de montarla y recién despues puedo montar el esquinero donde van las gatas.
Les dejo unas fotos.
Antiguo 05-09-2010, 22:35:37   #146
Jammer
Estimado, Ud. esta para montar una fabrica de camper, le das un muy buen acabado y el trabajo en general, ¡impresiona!. Sigue en la senda, somos varios los que seguimos el tema con entusiamo.
JJ
Jammer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2010, 00:04:04   #147
semilleytor
Cada ves se ve mejor... arriba d la patrol va a quedar grosa.
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2010, 19:25:37   #148
efankhanel
Edad: 69
Nigel:
Un tremendo avance desde que yo vi, cuando estabas colocando la espuma aislante.
Felicitaciones, se ve que va muy bien.
Un Abrazo
Erich
efankhanel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2010, 00:08:57   #149
raul66
hola nigel SALUDOS Y BASTANTE ANIMO somos bastantes los que te seguimos .tienes razon en que las aristas mas altas son las que mas sufren .buen punto a considerar..una pregunta ..donde conseguiste esas gatitas ??
Antiguo 07-09-2010, 15:33:59   #150
Gracias amigo
Las gatas son americanas y hay bastante variedad las encuentras buscando por Jack camper en Chile creo que nadie las tiene.
Las mias son con hilo y engranaje pero también hay hidráulicas.
http://www.riecotitan.com/camperjacks/fourcorner.html
http://www.towshop.com/atwood_econo_camper.htm
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:31:48.
