Antiguo 06-02-2014, 17:55:08   #15001
martinesco
15.000 post........:b ounce:
Antiguo 06-02-2014, 17:57:57   #15002
MEX
Empezado por martinesco Ver Mensaje
cabro chico.....
contestame po brea, quedan pocos cupos.....
Antiguo 06-02-2014, 18:06:35   #15003
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
jajajjajajaj aun no pillo donde ves ese numerooo
jajajjaja
saludoss
Antiguo 06-02-2014, 18:11:27   #15004
MEX
jajajjaja
saludoss
en la punta de arriba de la derecha del mismo mensaje....
Antiguo 06-02-2014, 18:13:45   #15005
1000TON
Empezado por MEX Ver Mensaje
jajjajajjaj
ya lo pillee
jajaaj
Antiguo 06-02-2014, 18:14:52   #15006
MEX
Antiguo 06-02-2014, 19:31:39   #15007
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
y que pasa cuando hay 15000 post!!!?¿?¿?¿?¿¿?...
segun yo ... wena escusa para celebrar algo.. ajjaj
slds Daihatsu owners!
Antiguo 06-02-2014, 19:33:42   #15008
MauroFeroza
oie pero como que no cuadran la cantidad de post!!!... o no es actual eso?¿?¿
Antiguo 06-02-2014, 19:42:13   #15009
MEX
Jaaja es larga esa lista po, solo puse los primeros....y es actual
Antiguo 08-02-2014, 14:27:08   #15010
22mati22
que problemas tienes y de donde eres?
Buenas! estoy en la misma!
hace una semana me compre la mia, una feroza SE del 94, estuve buscando en el foro y me parece que hace un tiempo atrás habia leido algo referente pero no lo pude volver a encontrar, cuando recien enciendo el vehiculo, regula en 900~1000 RPM, no hace un solo sonido raro, los cambios entran como seda, 10 puntos.... el tema es cuando empieza a subir la temperatura del motor, progresivamente empieza a escucharse un ruido similar al que hacen las valvulas de los motores diesel, pero como si fuera solo una. Este ruido lo hace solo al pisar el pedal del acelerador, cuando se está en movimiento, en Neutro (detenido o rodando con el embrague pisado) al acelerarlo no lo hace.
Simultaneamente las RPM empiezan a subir a 1200, luego quedan en 1500 y no bajan hasta que se detiene el motor y se enfría despues de 30 minutos.
Tambien se torna mas dificil hacer entrar los cambios, la reversa es practicamente imposible de accionarla sin que se queje la caja.
Alguien tiene idea que puede ser? cómo solucionarlo de manera práctica y si el costo es muy elevado?..
Muchisimas gracias!!
Saludos!
22mati22 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:52:11.
