Antiguo 06-01-2013, 03:51:54   #1501
cristianz
Predeterminado Re: Samurai Owners
Empezado por Salamanca Ver Mensaje
ojo que la manga del samurai 1 es como 1" mas angosta por lado, y en lo que se ve en la foto no te dara para cotar eso, porque la base del espiral abarca asta el borde
Buen punto, y ahora que lo mencionas, debe ser una diferencia similar a la que hay entre homocinéticas. No puedo descartar el cambiar yugo pero veré bien antes qué solución puedo encontrar. Gracias
Empezado por maxsj410 Ver Mensaje
estimado de cuantas pulgadas miden, cual es el diametro y grosor del espiral...
Te confirmo todas las medidas, creo que anda 1 par de esos dando vueltas en el taller. sl2!
Esta quedando espectacular, deberías subir mas a menudo fotos al foro, para que mas se motiven a hacer trabajos de esa calidad y terminaciones.
Slds!!!...
Gracias! me cuesta ser constante como para publicar pero lo intentaré luego de las primeras pruebas en ruta. saludos!
Antiguo 07-01-2013, 13:12:57   #1502
AndR3Z
Empezado por polorian Ver Mensaje
Hola a todos..!!1
Les cuento que por calentura aborté el proyecto del swap g16b+turbo por un toyota 4age 20v, el tema es que por razones de tiempo y pega debo instalar el motor lo antes posible, estoy prácticamente listo pero como estoy con la caja andando me estoy weviando con el flange para adaptar el motor y la caja...
les agradezco cualquier info que me puedan entregar sobre este adaptador o si saben de alguien que lo realizo (especialmente en el norte) me puedan decir para hacer seguimiento y así seguir avanzando contra el tiempo con mi proyecto.
Te repito lo q te dije en mi taller, ponle caja de toyota trueno... o practicamente de cualquier corolla ochenter traccion tracera motor 4A-*
Antiguo 07-01-2013, 13:51:04   #1503
hartge
Avatar de hartge
Contactar con hartge a través de MSN
exacto. La de los celica antiguos le hacen.. hasta le colocan motores 1jz a esas cajas.
hartge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2013, 15:06:50   #1504
Bronco302
Empezado por hartge Ver Mensaje
y lo mejor para ese motor es que quede con caja de 4 velocidades si quieres andar bien en carretera ... esta más que probado
Antiguo 08-01-2013, 15:24:25   #1505
Bronco302
Estimados .. tengo un amigo que necesita cambiar la caja de su samurai 2 ... ya compro otra .. es llegar y cambiar ... quien puede hacer esta pega? muchas gracias!!
Antiguo 08-01-2013, 15:28:11   #1506
AndR3Z
no es mucha pega ... yo he cambiado la caja en el estacionamiento de la casa...
se saca el cardan caja-caja, se suelta la campana, se palanquea pa atrás y se deja caer sobre el travesaño, luego a pulso bajas la caja (no pesa mucho)
y la caja nueva idealmente hay q subirla entre dos o con gata.
Antiguo 10-01-2013, 14:19:58   #1507
Turco0201
hola amigos me presento al foro
con mi samurai pick-up del 98 1.6 baleno
Última edición por Turco0201 fecha: 10-01-2013 a las 23:11:27
Turco0201 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2013, 21:26:56   #1508
Chungungo
Hola,
Les cuento que hoy me compre un Samurai JX 1990 High Roof.
Yo seria el cuarto dueño y esta filete. Va a ser mi DD y lo voy a ir restaurándolo de a poco.
No puedo subir fotos por el momento.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2013, 15:26:34   #1509
Eduardopeña
Amigos samukeros, estoy vendiendo mi samurai año 95 y la verdad no me están pagando el equipamiento que tiene, esto es neumáticos COOPER DISCOVERER STT prácticamente nuevos en 245 75 16, llantas de GN, desplazadores duraliminio en 2 pulgadas, winche original con control y funcionando. Si alguien se interesa en este equipamiento me tendría que dar 450 lukas y entregarme una parada de nuematicos y llantas para ponerlas al jeep, eso si que estèn algo decentes y no sean chalas. Con esa plata no compra ni tres neumáticos de estos. También le puedo cambiar la transfer si quiere pues la mía es de SJ 410.
Aquí el bicho:
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2762362
Cualquier cosa por edo.pena1014@gmail.com o por PM.
SLDS.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2013, 18:24:38   #1510
SAMURAI SJ-413
Avatar de SAMURAI SJ-413
tengan buen dia
SAMURAI SJ-413 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:06:55.
