Antiguo 21-08-2014, 23:52:52   #15231
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por panchotron Ver Mensaje
Ayer fue un mecanico a mirarlo y me comento lo siguiente:
Relleno el radiador, y el agua se sale por abajo, ni siquiera se alcanza a llenar (se sale toda el agua). No me comento nada de la bomba del agua.
Reviso el aceite y me dice que no tiene agua.
Lo encendio (no se para que), y me dice que parte altiro (no sale humo).
Le pregunte si era posible repararlo, y me dijo que si, pero el me aconsejaba que comprara uno en buen estado. Lo otro que me dijo era que el no estaba muy seguro si efectivamente tanto el radiador como el aspa eran del vehiculo.
Al envudo le falta toda la parte de arriba.
Ahora lo que me comentan, de la bomba del agua, puede ser la falla que la temperatura este pegada y no suba, el termostato es nuevo (se le cambie hace poco).
Gracias por los comentarios.
Hola no te preocupes tanto por el embudo, yo anduve mas de 10 años sin embudo y cero dramas.... pero por donde sale el agua? del radiador o de las mangueras, si es radiador cambia el panel y manten los botes que son las partes metalicas de abajo y arriba, una ves que tengas el radiador arreglado o por donde te filtre listo asegurate de llenar bien el circuito y purgar todo el aire, o si no vas a seguir con problemas, despues de andar unos dias verifica nuevamente el aceite por si cago la empaquetadura de culata.... suerte
Saludos Daihatsu Owners
Antiguo 22-08-2014, 00:14:01   #15232
perrofeo
Avatar de perrofeo
Estimados:
El fin de semana fui a la V región, en el feroza. El camino habitual es por la cuesta la dormina.
De ida, el vehiculo al llegar a olmue, comenzo con el problema de que se apagaba cuando lo detenia (pare, semaforo, ect) las rpm se bajaban y tenia que darle contacto de nuevo.
El asunto fue que en una de esas detenciones, la aguja de la temperatura no subio mas, se quedo pegada (hace una semana, le habia puesto el termostato, la temperatura era normal, llegaba a la mitad y de ahi no se movia). Eso fue el viernes en la mañana.
Utilize el vehiculo de manera normal (siempre fijandome en la aguja, la cual no se movia, estaba pegada como si el motor estuviera frio), de hecho fui a ritoque a probar el juguete y se comporto normal.
El domingo al regresar (noche) cuando ya estaba a la mitad de la cuesta, el vehiculo se puso mas lento. Me detuve a revisarlo, y cuento corto, salia humo blanco por el escape, y el radiador estaba seco. Al meterle agua (con el motor encendido), se salia toda por abajo (con la poca luz no supe por donde). Con esto, asumi que le pegue flor de calenton.
Lo unico que atine fue a esperar que se enfriara un poco, darle contacto (espero no haberla cagado mas), y tirarme con el vuelo hasta quebrada alvarado.
El vehiculo, lo tiramos hasta villa alemana. la idea es que lo pueda ver algun mecanico por allá. De lo contrario estoy viendo la posibilidad de tirarlo con lanza a mi casa.
Espero me puedan guiar, y si alguien tiene alguna idea del por que se quedo pegada la aguja de la temperatura.
Saludos y gracias.
Con respecto a la aguja, puede que con el calenton cago el sensor, es uno pequeño que va atras en la culata bajo el distribuidor, hay dos el mas pequeño es el que va al tablero, prueba colocando el cable a masa y la aguja debiera irse al max de temperatura
Antiguo 25-08-2014, 14:22:35   #15233
panchotron
Avatar de panchotron
Gracias gerardo por las aclaraciones. El tema que me tiene detenido, es que no encuentro por ningun lado el aspa del radiador. Pregunte en comauto, autocastillo, y en desarmadurias y nadie la tiene. Alguno sabe si hay alguna de otro modelo que me sirva. Saludos y gracias.
panchotron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2014, 18:31:59   #15234
willian tuner
Avatar de willian tuner
si preguntaste por el aspa todos te van a decir que no lo tiene,,, pregunta por el viscoso,,,
Haa y como dato yo la deje fija
Antiguo 25-08-2014, 18:36:04   #15235
willian tuner
Mauro, en relación a la tapa te comento que la mia tiene una de las pestañas de apriete que esta quebrada (mirando de frente es la primera del derecho). Fui a medina 4x4 a ver si conseguia una y me mostraron 3 las cuales estaban reparadas en la misma parte (primera pestaña derecha); tambien pregunte en otra desamaduría (es del sur) y mandaron fotos, y para mi sorpresa tambien tenian el mismo tema.
En medina 4x4 tiene 3 disponibles a $50.000, y en la desarmaduria sur $25.000 (+56 9 95153229) mandale un whatsApp y te responde al tiro.
Wena... gracias compa.. precisamente ese es mi problema.. ando buscando una que este sanita.. la mia tiene casi todas las orejas soldadas.
me ha costado caleta encontrar una buena... en medina ya habia preguntado.. gracias.
saludos!
yo pegunte en desarmaduria4x4 hace un año y salia en 45.. con dos orejas soldadas ,,, cuento corto se la lleve a un viejito en 10 julio y me la reparo por 10lks ( mi tapa tenia 3 orejas rotas ),,,,,
Antiguo 25-08-2014, 19:00:16   #15236
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Hola William,
Tuviste problemas de filtracion?... la mia no para de filtrar... le cambie la empaquetadura hace un tiempo y no duro nada... por eso busco una sin reparar, ya que la mia tiene casi como 3 orejas rotas tb.
Aprovechando!... para cambiar la tapa de valvulas es muy complejo?... algun cuento con el aceite?... botarlo? o solo desarmar?... Panchotron tambien anda en los mismos pasos que yo.. nos serviria ese datito...
quedo atento
slds!
Antiguo 26-08-2014, 11:29:33   #15237
panchotron
Me sumo a la consulta de mauro.
Para repararla, es llegar y sacar. De que material es la tapa: antimonio o aluminio.
Es recomendable pegarle la limpiada por adentro. La valvula PCV se puede sacar y limpiar. la mia paso a mejor vida y el flujo es hacia ambos lados.
Y por ultimo, al montarla hay que hacer el apriete con llave de torque (cual es la medida), o se puede hacer a la chilena.
Saludos y gracias.
Antiguo 26-08-2014, 13:24:09   #15238
Banana
Saludos y gracias.
respondo yo,
la tapa es llegar y sacar
para montarla se debe cambiar la empaquetadura y montar con un poco de silicona, ojo que lleva muy poco apriete, por eso la rompen
es de aluminio y debe soldarse con tig, no soplete
si bien queda excelente soldada, tiende a torcerse, por lo que no es una buena alternativa, aunque la pueden rectificar un poco
Antiguo 26-08-2014, 16:48:36   #15239
willian tuner
Hola William,
quedo atento
slds!
respondo yo,
x2222222222222222222222,,, ya mi pana Bananin lo dijo todo, la tapa es llegar y sacar,, no tiene mayor complejidad lo que si les digo que tengan cuidado al apretar yo la mía la apreté a pulso no necesita tanto torque osea solo den un par de vueltas hasta que sientan un poco de presion y después de unos dias ven si se aflojo algún perno de la tapa y este apriete se hace en X osea siguiendo este pequeño ejemplo una regla general de apriete
Antiguo 27-08-2014, 11:14:31   #15240
MauroFeroza
Excelente... muy claro.. muchas gracias estimados...
Panchotron.. de donde eres?... como estamos para una juntacion de cambio de tapas de valvulas.. jajaj!... mientras encuentro la tapa en buen estado cambiare la empaquetadura.
Mauro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:53:18.
