Antiguo 15-09-2014, 09:44:45   #15251
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Estimados.. una consulta!...
saque el múltiple de admision para hacer una reparaciones... luego al armar todo ok pero quedo encendido el testigo del aceite.. en la RT indican que es problemas de presión de aceite.
alguna idea a que se debe esto?... algún sensor dañado?.. en que pudo afectar sacar el mutiple con este problema?
quedo atento a sus comentarios..
saludos!!!
Antiguo 15-09-2014, 11:38:03   #15252
martinesco
saludos!!!
Lo mas probables es que cortaste el cable del bulbo de presion de aceite, debe estar tocando la carroceria y haciendo masa, por eso esta enciendido.
Revisa el cable.
No tiene nada que ver el multiple con esto, solo al sacarlo lo puedes haber movido o cortado el cable.
Antiguo 15-09-2014, 13:05:18   #15253
MauroFeroza
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Revisa el cable.
en que parte esta ese cable compa?¿?¿... como para revisar?
Antiguo 15-09-2014, 14:35:25   #15254
rgqm
Avatar de rgqm
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
amigo no te calientes la cabeza compra los kyb originales sin 3stage. Som mixtos hidro-gas. 60 lucas el par. O si no unos gabriel por la mitad del precio igual salvan.
Gracias compre los gabriel en 35.000 el par.
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2014, 16:02:33   #15255
martinesco
Busca el bulbo en el block, por la parte baja, busca el enfriador de aceite, por ahi tiene que estar, en el feroza no se a que lado del block esta.
Antiguo 15-09-2014, 16:38:30   #15256
Rorro Salazar
Por el costado delantero izquierdo del block, al lado de la tapa de la distribucion. esta a la vista, llega un cable con un conector hembra, si mal no recuerdo, deberia ser con llave 17.
Slds
Antiguo 15-09-2014, 16:43:40   #15257
MauroFeroza
Slds
okas .. gracias!...
llegando a casa reviso..
slds!
Antiguo 16-09-2014, 18:55:34   #15258
rockytop
Hola
Seré breve. ¿Algún "dato" para revisión técnica?
Enviar MP, please.
Gracias
Rockytop
rockytop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2014, 21:41:27   #15259
Banana
Daihatsu,
Nuestro amigo Oskar está con su enano medio complicado, por este medio les pido le manden puras buenas ondas y recen para que se recupere pronto; para los que lo conocen es un tremendo chato!
Antiguo 25-09-2014, 00:10:27   #15260
rbarrueto
Estimados,
Ando en busca de una caja para un feroza del 90, sin transfer ya que la mía está buena. Quien tenga un dato porfavor me serviría mucho.
Saludos desde concepción.
rbarrueto está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:22:38.
