Antiguo 02-02-2011, 09:59:16   #1531
A666roJeepMonkey
Aprovecha de cambiar la distribución complet, con todos sus tensores...
Antiguo 03-02-2011, 17:59:49   #1532
shushuko
y esto cuanto acenderia???
sistema de distribucion y kit de empaquetadura?
ademas bomba de aceite y bomba de agua...
seran unas 250 luktas???
porque si no .... quemo la k-ga de jeep..... jajajaja
no mentira.... a hacerce la idea nomas... y apechugar jijiji
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2011, 18:19:05   #1533
shushuko
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
Ahora si, datos definitivos por la fuga de agua a chorros, visible por la parte trasera del motor.
Trooper del 95, v6, 3.2, con 240.000 km.
Sacamos el motor.
Motor de alumino, no tiene sellos, no es necesario scar el motor para esta pega.
Desde la bomba de agua salen 2 tubos hacia atrás, uno de 1,5" y otro de unos 16mm aprox. Van por debajo delmúltiple de admisión. Hay que sacar bomba de agua y todo el camello(todo lo que va entre las dos tapas de válvulas).
Esos tubos llevan unos 'oring' que se quemaron con el tiempo y/o con los calentones que le dieron. Esa es toda la pega.
Quedó impecable esa parte.
Lo único que el pistón nro. 1 ahora anda a medias, tal vez por que se pegó o 'algo' no quedó bién conectado.
Eso. Por si andan cerca de ese kilometráje, para que realicen una mantención preventiva.
Ahhh!!! esa fuga de agua no se arregla con líquidos anti-fuga y tampoco con ají de color y nada de esas guifas.
me parece que esto es efectivmente lo que paso con mi trooper.... mañana lo voy ver ... y les comento.
Antiguo 06-02-2011, 17:43:25   #1534
Oliver
Jugando un rato con el bicho!!
Oliver está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2011, 14:21:28   #1535
A666roJeepMonkey
Está bonito el trooper, felicitaciones...
Como dato, tengo un par de pertigas por si a alguien le interesa...
Se podrian permutar por algo interesante para Trooperto (o se venden baratitas, jejeje)
Sl2.
Antiguo 07-02-2011, 18:54:38   #1536
Oliver
Monkey,
dame tu cel, necesito dos pertigas.
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Sl2.
Antiguo 08-02-2011, 10:09:50   #1537
A666roJeepMonkey
Empezado por oliver Ver Mensaje
monkey,
pm .................
Antiguo 08-02-2011, 16:30:21   #1538
R.V.M.
Estimados,
Como se llama la pieza plastica donde va la luz de la patente trasera. La "malogre". En el caso mío es del color del vehiculo. Es la que sobresale de la puerta chica trasera. Acá una foto. (Estas las tengo guardada de cuando compre el Trooper, ahí tenía 34900kms).
No se como se llama para cotizar.
Gracias.
Última edición por R.V.M. fecha: 08-02-2011 a las 16:57:16
Antiguo 08-02-2011, 17:07:21   #1539
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Estimados,
Gracias.
taba como cero milla de paquete........ se vehia nuevo!!!!
Antiguo 08-02-2011, 17:38:12   #1540
R.V.M.
Si gracias, algo queda todavía, ahí estaba con sus zapatitos originales, el repuesto cero uso, con pelitos. Pero despúes de sus idas al super y que amablemente abren las puertas al costado, ya tiene sus marquitas.
PD: Y como se llamará esa pieza, en coseche por telefono no me dijeron o entendieron.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:56:43.
