Antiguo 03-06-2015, 15:42:48   #15401
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por panchotron Ver Mensaje
Estimados, siguiendo con el tema de la temperatura del ferozilla, necesito me aclaren un duda. Cuando esta caliente el motor, al tocar las mangueras del radiador, la de arriba esta caliente y la de abajo esta fría. Ademas el radiador esta caliente solo arriba (parte donde va la tapa) si toco hacia abajo esta frió.
Es normal o es síntoma que esta tapado.
Saludos y gracias
Ese radiador esta tapado compadre o tienes malo el termostato, el radiador completo debería estar a la misma T°,,, has revisado si tiene sarro o barro en el agua?
Antiguo 03-06-2015, 15:45:05   #15402
willian tuner
Tapa radiador nueva 0.9 lb, bomba nueva, se le realizo el reapriete a los 1000 km, lo único es que no le cambie el aceite (tengo 1300 km desde el semi ajuste), por que el meca me dijo a los 2000 km.
En la pirámide le di en 3ra (3200 rpm), pero nunca subió mas de 3/4.
Lo que me llama la atención es el sonido de agua que tengo en la guantera, pueden ser burbujas en el sistema de refrigeración, alguien me puede decir como purgar el aire.
Gracias.
en el feroza y Rocky que tenia sonaba igual eso es el agua que pasa por la calefacción
Antiguo 19-06-2015, 12:22:04   #15403
valeriap
HOLAS
QUE AMORTIGUADOR RECOMIENDAN PARA fEROZA CON BODY LIFT DE 2"
QUE SEA BUENO Y APTO PARA TODO TERRENO TAMBIEN CIUDAD?
Y NO TAN CARO?
GRACIAS
valeriap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2015, 16:38:05   #15404
willian tuner
Empezado por valeriap Ver Mensaje
HOLAS
Y NO TAN CARO?
GRACIAS
los Gabriel o monroe tienen las 3 B
Antiguo 23-06-2015, 14:05:00   #15405
panchotron
Avatar de panchotron
En SZM , tienen los amortiguadores gabriel ultra a 72 los cuatro (no instalados, eso es aparte).
WHATS APP +56961928077. Se llama Francisco Sarzoza, el local en Av. Orientales 5784 Peñalolen.
panchotron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2015, 21:01:34   #15406
mikum
Avatar de mikum
Estimados alguien habra probado esto ?? funcionara ..??
http://www.ebay.com/itm/Toyota-1Y-2Y...item41986d8f8f
eta muriendo el captador magnetico de mi distribuidor electronico y segun me han dicho es mas caro q' el mismo distribuidor o simplemente no lo venden ..(volvere a los platinos)
sera tan asi o podre pillar el famoso captador magnetico
saludos a todos
Antiguo 29-06-2015, 21:13:09   #15407
mikum
Avatar de mikum
aca encontre un video de un distribuidor de otra marca con sistema similar ..
https://www.youtube.com/watch?v=2lcx_Qr0KyM
y en mercado libre venden uno muy parecido para los wolsvagen..
mas saludos
Antiguo 20-07-2015, 15:14:56   #15408
kamilokyk
Avatar de kamilokyk
Edad: 33
Hola buenas tardes quería solitar su ayuda experta, hace un mes y medio se cambio empaquetadura de culata al feroza 93 carburado y ahora pierde mucho aceite atrás del motor donde esta el distribuidor, un mecánico le cambio el oring y nada sigue igual otro lo destapo y me lo dejo mejor pero igual pierde aceite que será?. Lo otro ahora con el frío ❄ para desempeñar los vidrio la calefacción no tira aire caliente, el jeep tiene el viscoso pegado y el mecánico le puso un cartón para que caliente el motor y no ande a tirones pero igual demora en calentar el roto que se podrá hacer.
kamilokyk está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2015, 21:36:22   #15409
rgqm
Avatar de rgqm
Empezado por mikum Ver Mensaje
saludos a todos
Hola estimado yo soy de Viña y encontre un modulo que estoy recien probando nuevo hecho en taywan costo $40000 y me lo dieron probado me falta instalarlo yo saque todo el distribuidor la tapa me costo $16000 y el rotor $3000. Una vez que lo instale te cuento pero por pega me queda poco tiempo.
Raul
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2015, 10:47:12   #15410
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Hola Amigos, en el ultimo paseo al barro mis frenos dijeron basta. Así que a reparar se a dicho. Pero tengo una duda, hay dos modelos de pastilla: 87 y 411, las dos son para Rocky/feroza del 90 hacia arriba... cual recomiendan?
Lo otro, quiero cambiarle los discos, algún dato donde encontrarlos o alguna alternativa para adaptar?
Krlanga®
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:54:22.
