Antiguo 07-12-2015, 09:48:30   #15461
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Predeterminado Re: Parabrisas Feroza
Empezado por RINGO Ver Mensaje
Amigos...el sábado camino entre con con a ritoque un flaite me lanzó una botella al parabrisas y me lo hizo mierda, ahora necesito uno new, alguien tiene dato??
hace como dos semanas chevota tenia un feroza... con parabrisa...
Antiguo 07-12-2015, 16:10:59   #15462
José Fernando
Edad: 61
Quisiera colocarle a mi Rocky frenos de disco atras quien me ayuda.
José Fernando está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2015, 16:13:51   #15463
José Fernando
Edad: 61
Buen Día quisiera colocarle a mi Rocky frenos de disco atras quien me ayuda.
Antiguo 09-12-2015, 16:36:25   #15464
Camahueto
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
Estimado, lo que dices de que la manguera superior y bote del radiador esta caliente es normal ese es el retorno del agua que absorbió calor del motor, luego esta agua se enfría en el radiador y sale de este hacia el motor con mucho menor temperatura que incluso al tacto no quema o mas bien tibia.... O sea lo que comentas es normal.... Ahora te as puesto en la situación que el sensor de temperatura no este mostrando la temperatura real y este desfasado, trata de medir la temperatura de salida del agua o si puedes cambia el bulbo para asegurarte que realmente el motor esta trabajando mas caliente
Salidos Daihatsu Owners
Estimado, me cuelgo para responderle al amigo... soy el feliz propietario de un Feroza del '97, en un momento tuve un problema similar con la T°, que se pegaba subidas y bajaba luego de un rato. Todo estaba ok, radiador envarillado, sin problemas de mangueras, etc., al final el problema era la tapa del radiador, quedaban burbujas dentro y por algún motivo que desconozco esto hacía que subiera la T°. Cambiamos tapa y santo remedio, nunca mas problemas, y eso que lo ocupo harto en caminos empedrados y cuestas bien paradas.
Saludos, espero haber aportado algo.
P.S.: Cresta me acabo de dar cuenta que nunca me presenté en el foro (primer mensaje) así que voy derechito pallá ahora, jajaja. Saludos a los Chilotes!
Camahueto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2015, 22:35:51   #15465
Garrafa_4x4
Avatar de Garrafa_4x4
Hola Estimados.
Hace arto tiempo que no posteo por estos lados. Les cuento que aun estoy en proceso de restauración de mi Feroza y cuando lo iba a hacer funcionar me percate que murió la bomba (aparte de lo oxidada que estaba) de combustible. he buscado en varias partes y en el único lugar que venden una parecida a la que trae el Feroza (Comauto) hay que hacerle una modificación a porque no trae el mismo hilo y además no trae el regulador a la salida de la bomba. Quisiera saber si existe una bomba alternativa que sea llegar e instalar en el Feroza o podre colocarle cualquier bomba externa que genere la misma presión y caudal.
Quedo agradecido de sus comentarios
Garrafa_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2015, 11:39:43   #15466
panchotron
Avatar de panchotron
Vale Manuel, y que tapa de radiador le pusiste, ya llevo 2 y hace lo mismo. Saludos.
panchotron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2015, 11:55:41   #15467
MauroFeroza
yo la he cambiado mil veces... una de 4 lukas.. y otras de $990...
al final las de 4 lukas eran la misma calidad que las chinas de 990.
si o si tiene que ser 0.9...!
slds!
Antiguo 20-12-2015, 17:49:47   #15468
LeoCaamaño samurai II
Predeterminado Tengo problemas con mi feroza
Hola todos tengo un feroza 95 1.6cc tengo problemas con los cables que llegan al sensor de oxígeno, al sensor de temperatura y al bulbo de temperatura!! Eh visto otros modelos pero al ser mas nuevos el código de colores cambia.. Alguien que tenga la misma máquina que me pueda ayudar.. Solo quiero saber cuales son los colores que llegan a dichos sensores Gracias.
LeoCaamaño samurai II está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2015, 21:07:17   #15469
piratarocky
Avatar de piratarocky
amigos , les escribo para pedir un poco de ayuda , me compre mi segundo Rocky que es de el 98 diésel lo cual le coloque neumáticos 31 con llantas beadlock de 10" pero tengo el problema que me toca arriba el neumático adelante . se le hizo el levante con la barra pero igual topa cuando gira o paso por algo malo, alguien lo a levantado y como? les agradeciera si tienen algunas imágenes o experiencias desde ya muchas gracias.
atte , David Barria.
piratarocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-12-2015, 20:26:12   #15470
Camahueto
Empezado por panchotron Ver Mensaje
Hola amigazo, disculpa por demorarme en responder pero no había revisado el foro... le voy a sacar una foto a la tapa que le puse y la posteo, pero es una tapa cagona que me salió barato. Mañana subo una foto! Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:32:22.
