Antiguo 08-02-2011, 18:05:33   #1541
A666roJeepMonkey
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Si gracias, algo queda todavía, ahí estaba con sus zapatitos originales, el repuesto cero uso, con pelitos. Pero despúes de sus idas al super y que amablemente abren las puertas al costado, ya tiene sus marquitas.
PD: Y como se llamará esa pieza, en coseche por telefono no me dijeron o entendieron.
Ahí van las luces de la patente, a lo mejor como protector de las luces, o algo así
Antiguo 11-02-2011, 15:54:24   #1542
jhoncata
Avatar de jhoncata
Icon Rifles2 Re: ::: TROOPER Owners :::
Para expertos... para un trooper (94)
necesito la barra central de direccion.... abra alguna de luv que le sirva????..... se agradece la ayuda.
jhoncata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2011, 15:20:13   #1543
shushuko
en castillo estan estas dos.
Barra central direccion $ 59000-japones $ 28000-taiwan
ahora como sera la calidad de la taiwanesa????
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2011, 09:47:41   #1544
shushuko
por culpa de unas mangueras que estan detras del motor mi trooper esta asi todo desarmado.
bueno con esto se aprovecho de cambiar algunas cosillas.
la bomba de agua y de aceite estaban buenas.
Última edición por shushuko fecha: 18-02-2011 a las 09:54:19
Antiguo 18-02-2011, 15:41:47   #1545
cmarquezval
Avatar de cmarquezval
Parece que tengo que "dentrar a picar" o no????
El fin de semana pasado en viaje Talca - Santiago, se reventó la manguera que lleva el agua del radiador al motor........ como no me percaté inmediatamente segui andando igual nomas algunos km hasta que sentí olor a quemado...... cuento corto.... el dueño anterior parece que le echaba pura "aguita de la llave nomas" porque la manguera y las cañerias estaban todas corroidas, la cuestión es que se le instaló otra manguera (no la original porque no la encontre), y compré la empaquetadura de culata pa cambiarla porsiaca, ya que me hicieron ver que podia estar torcida esta ultima o bien algun problema con el termostato, y debido a esto la compresión del motor traspasada al radiador habia provocado que se revientesn las mangueras... Es eso asi????? .............como solo por el momento cambie la manguera el bicho anda de maravillas pero necesito me orienten que mas tengo que revisar.......
ademas.... aprovecho de pedir quien tiene una llanta ojala con neumatico...(la original nomas esa de fierro R16 x 6") ya que me robaron la de repuesto.... con las 3 B obvio.........
cmarquezval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2011, 20:10:16   #1546
AndR3Z
Empezado por cmarquezval Ver Mensaje
En el samurai cuando se me torció la culata, me aumentaba mucho la presion de agua.
Si no te sube mucho la presión, no debe estar torcida la culata. sino hay q sacar culatas y llevarlas a una rectificadora a q la ven (le pasan una espiece de regla para ver si está torcida). si está torcida, q la rectifiquen y despues la vuelves a poner no más.
Antiguo 20-02-2011, 21:44:04   #1547
TESTA DURA
Avatar de TESTA DURA
Hola. les puedo hacer uan consulta tengo mi trooper del 95 y ultimamente se me queda un poco en las subidas y en ciudad está mas gastador de lo "normal".Alguien me podria indicar para que lado apuntar especificamente?...Gracias
TESTA DURA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2011, 17:02:37   #1548
shushuko
señores.
donde puedo conceguir las empaquetaduras de bujias, ya que en el kit de empaquetaduras no venian....
algun dato?
Antiguo 22-02-2011, 18:14:24   #1549
R.V.M.
Empezado por shushuko Ver Mensaje
señores.
algun dato?
Trooper de que año, que empaquetaduras?, el mío del 2001, va la bobina directa a cada bujía.
Castillo?
Antiguo 24-02-2011, 10:22:45   #1550
V A M P I R O
Para cambiar el rumbo del post de "Dato Aviso" ( ) a Trooper Owners denuevo, para los que no las vieron, aqui van:
Vienen llegando de Iquique
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:26:38.
