Antiguo 08-10-2012, 16:43:15   #1581
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: Vitara Club
Empezado por aliro eduardo bravo yubin Ver Mensaje
es uno solo que es doble una cubeta grande con dos conos
x2
Antiguo 08-10-2012, 20:22:11   #1582
Pistones86
Avatar de Pistones86
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
x2
chupalla el mio tiene de rodillos conico que onda sera otra masa??
Pistones86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2012, 16:22:34   #1583
son las mismas medidas .....pero es mejor el conico pero es mas caro el rodamiento
Antiguo 11-10-2012, 22:16:58   #1584
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
Hola, levanté 2" mi vitara y necesito cambiarle amortiguadores traseros. Cuales me recomiendan BBB.
Hola Stephan, tienes los planos para hacer los suples????
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2012, 23:38:14   #1585
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Empezado por Piero Ver Mensaje
Hola, compre un tubo de 2" y fui agrandando y achicando como en sándwich (un tubo dentro de otro) y el del centro de 3" de largo para que haga de guia. no hice ningún plano.
Las casoletas las di vuelta y compre unos amortiguadores federal para atrás a 25lks nuevos, y los pernos exéntricos.
en total me gaste 50lks.
En todo caso Barraza_skim vende unos suples de goma a 45lks el juego. Cuando me lleguen comento como le quedan al GV 2.0 de mi viejo y al GV 1.6 de mi hna, los 2 en 1"
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2012, 01:47:32   #1586
goma ..como el piko ...eso no puede ser de goma ke guea tan pensando ..sacarse la chucha cn estilo de 45 lks ...y casoletas invertidas ...fail...solucion del cagao los amortiguadores te van a durar piko......gastes las lks bien pa ke no gaste plata mal....
Antiguo 12-10-2012, 09:37:20   #1587
stephan_88
Edad: 37
Cual es el problema de dar vueltas las cazoletas?
o ¿Porque dices sacarse la chucha con estilo?
No lo pregunto en mala, pero si vas a decir esos comentarios, al menos explica porque.
Antiguo 13-10-2012, 01:57:07   #1588
levante de 2" y al dar vuelta las casoletas es 1" 1/4 ...tiene ke ser un suple de 2" pulgadas y atras de 2 1/2 ... osino vas a descogotar los amortiguadores ...
Antiguo 17-10-2012, 16:49:29   #1589
juancerveza
Hola, escribo porque tengo casi decidido comprar un grand vitara año 2000-2001, motor 2.0, pero quería consultar a los expertos antes de tirarme a la piscina...
- Cual es el rendimiento real de estas máquinas?
- Hay mucha diferencia con el 1.6 en términos de consumo y potencia??
- Tienen cubos automáticos?? si es así, ¿Cuanto más o menos hay que gastar para instalar unos manuales??
Eso, ojala me puedan ayudar.
juancerveza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2012, 10:58:24   #1590
malebo
Avatar de malebo
ya me toco . mi malebo es un vitara 94 con levante de 2 pulgadas . bumperen 5 mm y warn 5ooo ls . con neumaticos 31 *10 . y eso aun todo echo por mi mano .
a ca lesdejo lafotito
http://www.facebook.com/photo.php?fb...type=1&theater
malebo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:32:42.
