Antiguo 21-03-2016, 12:19:23   #151
indian001
Predeterminado Re: Nissan D22 - D40 Club
Hola amigos que pasa con las camionetas Nissan Terrano , tanto las bencineras como las diesel . No he visto ninguna modificada . tienen fotos de las suyas , experiencias , sugerencias ?
indian001 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2016, 12:48:54   #152
Pepon31
Avatar de Pepon31
Jóvenes, necesito saber si son compatibles las culatas de una terrano 2.5 año 2012 con la 2008.
Tengo una 2008 con culata fisurada
http://www.twistedandes.com/foro/sho...95#post1388395
Pepon31 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2016, 13:35:55   #153
JCSB
hola. algun dato de pinon y coronas para una terrano 2013 4x4? necesito dejar mas corta la transmisión
Antiguo 01-05-2016, 23:16:16   #154
nag
Avatar de nag
Un amigo tiene una terrano 2005 con 270 mil kms y le empezó el ruido de la muerte del 4 cilindro.
A alguno de ustedes ya les pasó? que hicieron? que hay que hacer? donde la lleva?
Acaba de pasarle. NO creo sea conveniente moverla.
Gracias.
Última edición por nag fecha: 02-05-2016 a las 00:13:17
Antiguo 08-05-2016, 16:44:02   #155
chevellon
Empezado por nag Ver Mensaje
Gracias.
Y?alguna novedad con este problema? pudo solucionarlo? Revisaron la distribución por si está suelta?
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2016, 20:38:35   #156
fjugo1
Edad: 31
Hola, tengo una Nissan D22 2013 2.5 diesel turbo y quería cambiarle los neumáticos, saben cual es la medida mas grande(ya sea con r15 o r16) que le puedo poner sin que me topen?
Generalmente ando en la ciudad pero también mucho en la arena y de vez en cuando en terrenos barrosos en invierno, alguna recomendación?. Estaba pensando en que mas adelante podría ponerle un kit de levante de 2'' y unos 33x12.5 r15 MT , alguien ha probado con algo parecido que pueda decirme como le ha funcionado(Torque, Dirección, etc) o si mejor me conviene un AT? Muchas Gracias!
fjugo1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2016, 10:07:45   #157
MatiMalasPulgas
Edad: 37
Estimados buenos días, mi nombre es Matias y soy el feliz dueño de una camioneta d22, la verdad es que la camioneta me ha entregado puras alegrías, es rápida económica aperradora etc, todas las características que ya conocemos, ahora bien, para que la Camio se siga portando bien que cariños tengo que hacerle ? Cuales son las principales Mantenciones que debería tener la camioneta y que piezas hay que cambiar de forma preventiva?
De antemano muchas gracias y saludos a todos los del grupo
MatiMalasPulgas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2016, 12:47:28   #158
SamuraDOS
cuantos km tiene tu joya?
importante que revises todos los sistemas si no estas seguro,
mangueras, sistema de direccion completo, amortiguacion,
y obviamente si la compraste hace poco hacer cambio de todos los fluidos y partir de cero, mas filtros. Eso es basico:
1) aceite motor
2) aceite caja cambios
3) aceite diferenciales delantero y trasero
4) liquido refrigerante, poner uno bueno. Si vas a subir a la cordillera o lugares frios, tomar en cuenta para comprar uno para temperaturas bajo cero.
5) filtros de aire, aceite original.
Antiguo 20-05-2016, 15:00:27   #159
MatiMalasPulgas
Edad: 37
Tiene 120.000, hasta el momento y desde que la tengo le he realizado cambio de Kit de embrague+ orquilla, Mantenciones de cambio de aceite+filtro cada 5.000 cambio de filtros de petróleo cada 10.000, cambio de aceite caja de cambio y transferencia.
Ahora bien me gustaría saber qué otras cosas debería tener en cuenta para la mantencion?
Antiguo 21-05-2016, 14:48:07   #160
juank.zero
Ayuda!!!
Tengo una nissan Terrano d22 2006 2.5 diesel.
Y no tengo presión de frenos.
Se le rectificaron los tambores de freno con balatas nuevas, se limpiaron los caliper y se le cambiaron las gomitas + pastillas nuevas.
Durante este trabajo la camioneta quedo 2 días con los conductos de frenos abiertos botando liquido, después se instalo todo como debiera y se purgo todo el sistema de frenos pero quedo sin presión de frenada, el pedal se va a fondo . hoy cambie la bomba de freno purge nuevamente pero sigue en lo mismo.
Esperó que me ayuden. Saludos .
juank.zero está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:54:10.
