Antiguo 24-04-2008, 18:22:32   #151
José Manuel
Avatar de José Manuel
Predeterminado Re: Samurai G16B - Case - TCase Vitara
Bueno... después de probar el canasto por 8 meses, se va de mini cirugia y reparacion de temas menores...
Frenos de disco Traseros (Caliper de Fiat 125 con freno de mano)
Revisión de suspensión delantera (Está caido de un lado)
Modificacion del Pitman (El actual no está copiando bien la dirección cuando se gira poco)
Cambio de algunos retenes que están filtrando (TC y diferenciales)
Butacas nuevas
Revisión de sensores del motor (no está pasando los gases)
Pronto Fotos...
Antiguo 24-04-2008, 22:33:34   #152
Empezado por José Manuel Ver Mensaje
Butacas nuevas
Pronto Fotos...
Mandalo despues de La Cebada o sino seguro que no va a estar listo.-
Antiguo 25-04-2008, 09:20:14   #153
José Manuel
Toyca... lo tengo hace 3 días en el doc. De hecho vamos más o menos rápido
Los Caliper ya fueron enviados a reparar completos y los retenes ya están casi listos.
Antiguo 02-05-2008, 10:01:01   #154
José Manuel
Ya empezamos con algunas cosas... que obviamente salieron en el camino.
Está cambiada la correa de distribución (que ya estaba comenzando a deshilacharse), los bujes de los paquetes delanteros, algunos retenes de caja.
Respecto a la instalación de los frenos de disco tenemos...
  • Cáliper con reparación completa
  • Se rebajaron los ejes 3 mm para que entraran los discos (discos Toyota macizos igual que los delanteros)
  • Se hicieron las planchas en 20mm para montar los cáliper con pernos especiales
Adjunto fotos de los avances
Antiguo 02-05-2008, 10:24:54   #155
Roland
Avatar de Roland
Me alegro mucho que le estes sacando los detalles al Samuka.
Un comentario, yo no le habria puesto pernos especiales para sostener los caliper, si no mas bien los comunes. No falta la probabilidad de arreglar algo del eje en terreno y no cuentas con las llaves tipo estrella..... pero es solo un comentario.
Del resto del trabajo se ve impecable....
Antiguo 14-05-2008, 13:52:47   #156
José Manuel
Ya estamos casi terminado (falta reapretar cosas y probar)
Finalmente las butacas no se cambian y las voy a retapizar.
Se cambió de posición el sensor de oxigeno y falta revisar gases. En todo caso, a priori se siente la mezcla menos picante.
Se cambiaron retenes varios de las cajas.
Respecto al Pitman, tuve que cambiarlo ya que las estrías estaban gastadas.
Dado que el anterior era uno hechizo, lo que optamos esta vez fue colocar uno "standard", pero por desgracia es casi 1" más corto (claramente va a afectar en la dirección pero vamos a ver como queda así antes de empezar a cortar y hacer uno nuevo).
Última edición por José Manuel fecha: 14-05-2008 a las 14:02:54
Antiguo 14-05-2008, 13:55:55   #157
José Manuel
La caida del jeep la arreglamos cambiando una hoja secundaria en el lado del piloto.
Además aprovechamos de arreglar que el jeep era bastante "Lobo" cuando frenaba o aceleraba brusco (se cargaba para un lado).
El arreglo lo hicimos con un tensor delantero aprovenchando el soporte hilux original del yugo. Aún falta probar que no disminuya el recorrido en situaciuones extremas.
Última edición por José Manuel fecha: 14-05-2008 a las 14:04:11
Antiguo 14-05-2008, 13:57:57   #158
José Manuel
Los frenos de disco están listos. Solo falta regular el freno de mano y listo.
Aprovechamos de cambiar retenes y rodamientos en el proceso.
Última edición por José Manuel fecha: 14-05-2008 a las 14:04:49
Antiguo 14-05-2008, 14:08:50   #159
Los frenos de disco están listos. Solo falta regular el freno de mano y listo..
......y agarrar esa cañeria/flexible para que no se fatigue y corte
No entiendo lo que mencionas que el jeep se "cargaba" al acelerar brusco y frenar.-
Antiguo 14-05-2008, 14:20:53   #160
José Manuel
Lo que pasa es que cuando andaba fuerte y le sacaba la pata... el cacharo tendía a cargarse bruscamente a la derecha y... cuando frenabas, peor aún.
Me da la impresión que eso pasaba también por que los paquetes son muy blandos.
Ahora con el tensor, el vehículo anda derecho cuando sacas la pata y carga sólo un poco cuando frenas.
vendo articulos de samurai, vitara y lj Tonijua Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 22-05-2007 16:09:51
Techos De Lona Para Samurai Y Vitara. Nuevos Originales chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 16-11-2006 20:02:08
coronas de vitara en samurai????????? Lalo Cantillana General 4WD 8 04-11-2006 21:45:52
samurai o vitara convertible ??? jorge avaria General 4WD 49 11-10-2006 11:29:07
Bloqueo LOCKRIGHT, Samurai, Vitara, Jimny. Bombero 4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 05-06-2006 15:06:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:49:59.
