Herramientas |
#151 |
#152 |
Alguien me puede explicar con peras y manzanas como funicona la suspension trasera de esa super camioneta??!?!
Aun no logro cachar al 100% el invento que tiene atras. Saludos |
#153 | |
voy a ponerme a ver los videos pa ver si puedo decir algo mas informado |
#154 |
no me dejaste dormir....
![]() ahi se ve un brazo donde normalmente apoyarias los shocks y en ves de sihock un link. aqui en esta foto se cacha mas: ![]() entonces lo q hace es en ves de tener un coil over a un punto fijo .. tiene un link (un cantilever tecnicamente) a ese punto q se mueve libremente pero con un coilover pa tenerlo controlado. ![]() rico concepto.. lo encuentro muy similar al de las revo y de la pti (fijate en el foro de RCs la PTI del Pato Leguía) |
#155 | |
La clave no se ve en ninguna del las fotos, en esta de abajo se ve. Y es que no es solo un brazo tubular, sino una barra formado por dos tubos, con doble anclaje, y esa es la unica razon porque la barra no se va hacia un lado y otro. Me gustaria ver si hoy en dia esa pieza sigue tal cual, ya que que palanca que recibe es tremenda. Fijate en el brazo de la izquierda, ahi se nota que es doble
#156 |
Habria que ver de que tamanio son esos joints .. de repente en esta foto no estan sometidos a presiones laterales, por lo que no se ven deformados .. pero valdria la pena tener una toma asi en terreno ..
Bueno eso ademas de que el 4link ( si se le puede llamar aun asi a este sistema ) esta bien angulado. |
#157 |
bueno para subir esto post... aqui le dejo mi sueño humedo
#158 |
Para pegar el chasis a los yugos, asi logran bajar el CG y hacerlo mas estable.-
#159 |
algito pal fj ; un kit piolita de all pro, jajajajajaj
y debajo del capot,tmbn algo piola. |
#160 |
