Antiguo 05-01-2011, 21:36:05   #151
Predeterminado Re: Una Linda Mezcla
Entonces estan puro webiando, ese motor estaba con levas agresivo, con culatas de alta compresion y valvulas mas grandes entre otras cosas, por lo que inyectarlo no es facil y con TBI std ni soñarlo, vuelve a un buen carb , ojala truck avenger, que ese motor andaba muy bien con ese carburador , partiendo incluso en situaciones muy dificiles (practicamente tumbado)
Antiguo 05-01-2011, 21:49:06   #152
Banana
lo penca es que al parecer quedo tan rica la mezcla del TBI que lavo el cilindro y termino por girar el metal de la cola del leva..........
Antiguo 05-01-2011, 21:51:36   #153
Es que un TBI no esta pensado ni puede manejar motores que no sean stock y con levas para tbi sin entrar en la programacion . Por que dicen que se giro un metal? tendria que ser casi pura bencina el aceite para llegar a ese daño, y solo con mezcla rica eso no pasa.
Antiguo 05-01-2011, 21:53:45   #154
Banana
Es que un TBI no esta pensado ni puede manejar motores que no sean stock , y con levas para tbi sin entrar en la programacion , por que dicen que se giro un metal? tendria que ser casi pura bencina el aceite para llegar a ese daño, y solo con mezcla rica eso no pasa.
anduvo golpeando como loco y humeando nero, segun me conto sixto, despues le cambiaron taquis y solo levanta presion a un lado
Antiguo 05-01-2011, 22:45:22   #155
kford
Eso paso el soco pelota del mecanico dejo la mescla mal regulada y los inyectores tiran le bencina a chorro
kford está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2011, 23:53:55   #156
Miguel Etcheverry
Edad: 59
excelente maquina, realmente impresionante, tengo la misma configuracion de motor Chevy 350, preparado con leva, culutas, multiple, etc y con carburador truck avenger... que bomba de bencina le debo poner.... esta con la original por el momento y a las 3.000 revoluciones simplemente se muere. Gracias
Miguel Etcheverry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2011, 17:50:33   #157
kford
Empezado por kford Ver Mensaje
Bueno amigos, al parecer la nube negra me persigue, el gran mecánico que elegí para instalar la inyección de mi juguete resulto que se mandó puras........., mi juguete que andaba la raja con carburador y ahora parece motor petrolero…….no sé qué paso que ahora salieron con el Toni que hay que abril el motor porque están malos los metales del leva ¿¿¿¿¿¿¿qué honda????????? Que caga se mandó...... voy a tener que ajustar completo el motor
Bueno uno no puede estar si sus juguetes así que me decidí a arreglar el tema del motor, me conseguí un motorcito con tbi el cual lo estamos ajustando:
Ratificado de cilindros a 0.30
Cambio de pistones
Cambio de anillos
Cambios de Metales cigüeñal 0.10
Cambio de metales de leva 0.10
Cambio Bomba de aceite
Cambio de asiento de válvulas, admisión y escape
Cambio de válvulas de admisión y escape
Cambio Bomba de agua
Cambio de tensor de correa
Y a armar, espero que salgamos rápido, voy posteando novedades
Antiguo 14-12-2011, 21:34:55   #158
kford
Nuevamente ruge la podadora, hoy echamos a andar el motor y anda como reloj, el sábado vamos a probar al Maipo, luego fotos.
PD: que se anima
Cambio de pistones
Cambio de anillos
Antiguo 14-12-2011, 21:39:13   #159
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
PD: que se anima
Vamos a tratar se sacar la MC para probar igual!
Antiguo 14-12-2011, 21:53:44   #160
pililo
muy buen proyecto la cago , me puedes dar los datos de quien te fabrico los beadlock por pm porfa
gracias
pililo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:54:01.
