Antiguo 26-01-2010, 20:33:55   #151
tolico4x4
Predeterminado Re: CJ's Owners
Mi aporte a este post.
Tengo un CJ-5 del 76, lo compre en el 95 estaba original pero al poco tiempo se fue a cambio de motor, por un toyo 3Y manteniendo las cajas. Actualmente esta entre un montón de cachureos pero con un gran proyecto en mente para que lo ocupe mi Carbo chico ( 8 anos).
bueno les mando fotos de cuando estaba en movimiento y salía para todos lados con el, hasta debajo del agua
tolico4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2010, 10:34:37   #152
OAM
Avatar de OAM
Empezado por PICINO Ver Mensaje
Hola amigos CJ´S yo tambien soy un fanatico de los cj tengo uno del año ´80 esta std solo con neumas 31x10,5r15 ,con techo de lona y bikini bestop.
Tengo una duda tengo una caja de cambios ford de 4 vel. y transfer dana parece 300. Necesito el dibujo de la config de la transfer.
de ante mano gracias.
DAVID
Hola David, es esto lo que necesitas ...??? son las posiciones de la palanca de la Dana 300
y aca del resto de las transfer y cajas:
http://www.litegrip.com/shiftpatterns.php
Antiguo 01-02-2010, 21:27:28   #153
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Busco estos soportes para amortiguadores, los que van a pernados al chasis(delanteros), son del modelo 82´en adelante.
cualquierdato se agradese.
Matias Carrera Zamorano
matiasecz@live.cl
77914679 82110408
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2010, 22:51:50   #154
panchho
Avatar de panchho
hola cj`owners, espero que esten de lo mejor yo no tanto jajaja tengo un problema con mi cj7 en su amc 258 se salta el bendix por sobre la sercha cuando le doy arranque, cuando lo compre se le sentia un ruñido en el arraque pero partia, cuando ajuste el motor aproveche de dar buelta la sercha ya que estaba con desgaste, ahora no arranca y se salta o aveces nisiquiera se engrana y lo peor de todo es que la sercha ahora esta peor donde se a pasado por encima, alguien a tenido un problema similar? algun dato de una sercha? ya e intentado acerdando el motor de partida hacia la sercha o alejandolo aveces fuinciona pero despues
ojala me puedan ayudar, gracias saludos.
pd:que atras estabamos en los post
panchho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2010, 23:08:59   #155
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Tuve el mismo problema en el mío. Despues de mucho darle vuelta al tema, la única solución fue medir la distancia que debía tener motor con la sercha y eso se hizo con mucha paciencia probando y probando.... al final al torno se le hizo un suple y quedo perfecto. Cuando quieras ves el trabajo hecho.
Tengo un volante y sercha si te es necesaria.
Gonzalo Angeli G.
Antiguo 21-03-2010, 23:48:07   #156
panchho
Avatar de panchho
si comprendo y eso es lo que he estado asiendo probando y probando ahora voy a dar buelta la sercha para el lado que esta mejor y con pasiencia buscar la distancia justa, ahora si no resulta voy a ver la opcion de cambiar la sercha y me comunico contigo, muchas gracias saludos.-
Antiguo 31-03-2010, 17:26:31   #157
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Hola amigos
tengo problemas con la caja de cambio de mi cj-7,,,se salta la segunda al retener y raspan la segunda y tercera,,,al parecer son los sincronizadores malos....algun dato donde los puedo comprar ????? La caja es la modelo t150
slds,,,andres
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2010, 14:47:12   #158
El Salao
Avatar de El Salao
Fotos espia.......
y una foto del dueño incognito......jejejeje
haber si ahora se pones las pilas con el cacharro
Última edición por El Salao fecha: 12-04-2010 a las 00:12:13
Antiguo 11-04-2010, 22:41:08   #159
bronco74v8
Edad: 59
por el sol y la luz de las fotos, es del norte, ¿¿o no???.....
bronco74v8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2010, 00:13:38   #160
El Salao
Avatar de El Salao
Empezado por bronco74v8 Ver Mensaje
Nop.....Zona centro, pero no puedo revelar mas si no el dueño se enoja...jajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:06:10.
