Antiguo 03-10-2011, 16:29:48   #151
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Restauración Ford Bronco 6L 1967
El trabajo lo estás haciendo en el 300, cierto?
sipo, mira la tapa lateral....
Antiguo 03-10-2011, 18:45:12   #152
DNTELIN
Es el 300 de la F-100. Ha sido una peregrinación dar con las partes... pero ya falta poco ...
DNTELIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2011, 09:57:36   #153
OAM
Avatar de OAM
Empezado por DNTELIN Ver Mensaje
Como queda el tema del carter ...???? me refiero a la distancia con el Dana30 sobre todo porque entiendo que lo dejaras con la altura original.
Antiguo 04-10-2011, 10:46:49   #154
DNTELIN
Empezado por OAM Ver Mensaje
Aún no lo hemos visto ya que sigue puesto el 170 CID. Al momento de presentar el motor veremos que problema pudiera existir y que modificacion sera la mejor.
Antiguo 04-10-2011, 11:20:49   #155
AndR3Z
Ten cuidado con el tema de carter, Con el 302 (de f150 y carter original de bronco) no tenía ni un problema con el Dana 30, pero cuando me pasé a Dana 44 (tengo solo 1" de levante) iba apurado (en la calle), pasé fuerte un lomo de toro y le pegué el tonto chancacazo al carter, lo rompi y quedé goteando aceite. lo arreglé con acero liquido y quedó solucionado, al día siguiente partimos al raid de pikados en ritoque. Al rato de estar andando en las dunas (sin saltos ni nada) voló el acero liquido y se abolló harto. asi q en la noche lo martille un poco más, esperé toda la noche que terminara de gotear el aceite, luego en la mañana temprano un poco de bencina pa limpiar, acero liquido de nuevo y rellenar el aceite.
Eventualmente volvió a volar el acero liquido. así que volvi pa con-con, compré varios tarros de 1qt de aceite 40W pa andar rellenando (era como 1 cada dos horas), así yipié todo el dia. y luego de vuelta a stgo, rellené una vez a mitad de camino.
De ahí solo he usado el bronco en santiago y no he vuelto a romperlo, pero ahora estoy convencido que tengo q levantarlo por lo menos unas 2" más adelante. Así que evalua tu caso, yo al menos llegué a la conclución de sacar el taco de 1" y poner espirales de +3.5" con C-Bushings de 7°.
Antiguo 04-10-2011, 12:44:20   #156
DNTELIN
Gracias por la informacion Andres, lo voy a tener muy presente. Los soportes de motor de la f-100 estan hecho papa por lo que preguntare en Castillo si los tienen.
De topar el carter ¿bastara con un body lift de 2"?
Si tengo que levantar tendria que pensar en poner unos 33 por la estetica, ya que no creo que se veria bien levantado con los tapabarros des-recortados...
Bueno eso se vera al momento de presentar el motor.
Antiguo 04-10-2011, 13:06:27   #157
Recuerda que con los body lift no solucionas el tema del motor bajo, modificando la suspension si
Antiguo 04-10-2011, 13:11:29   #158
AndR3Z
El body lift no sirve para nada, vas a levantar la carroceria, dejar el motor donde mismo y el yugo donde mismo (por lo q la distancia cabeza de chancho-carter no cambiará).
Presenta el motor, si te queda muy cerca, ponle espirales más largos o unos tacos pa levantarlo
Antiguo 04-10-2011, 16:22:58   #159
OAM
Avatar de OAM
En todo caso se ve facil hacer un carter "custom" modificando el original y relocalizando el chupador.
Recuerdo que en el proyecto Unissan en que metieron unos ejes Mog a una D21 cortaron y modificaron el fondo del carter para dar espacio al porta corona.
Antiguo 07-10-2011, 11:45:17   #160
DNTELIN
Siguen los avances. Para variar Castillo no tiene los soportes de motort
Aprovechando el impulso mandé a hacer una mantencion completa al motor de arranque y alternador.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:11:43.
