Antiguo 12-09-2011, 12:09:13   #151
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: Como hacer tu propio Body de Lexan en casa!!!!!
Empezado por zaikko Ver Mensaje
jajajajaj ya po... que estamos esperando....lo voy a buscar o lo llevas tu a mi depto ???... para que aproveches de ver el termoformado y los moldes... no se po... podriamos hacer hasta un asaito... con alguien mas que quiera ir...
4r 1g se saca molde esta semana
jajjajaa!!! se armo se armo! yapoh wn, demosle. Yo paso por tu casa supongo que mañana con el donante. mandame la dire por PM y me paso a sampar unas cervezar despues de la pega y ver la Pyme como quedo, jajajajaja!!!!!
Antiguo 12-09-2011, 12:31:46   #152
jarogo
Edad: 77
jejejej..Matias...se está proponiendo un asadito pues...yo me inscribo
Última edición por jarogo fecha: 12-09-2011 a las 12:39:13
Antiguo 12-09-2011, 13:29:48   #153
fango
Yo tengo el mismo en su caja original en mi bodega esperando algun proyecto. SI quieres te lo paso para que lo clones al mas puro estilo oveja Dolly, jajajajaja!!!!!
He quedado plop.. chuu pensando en lo que puedes hacer.. te las mandastes cabrito.. si van a clonar.. me anoto...
FANGO
Antiguo 12-09-2011, 14:35:53   #154
Smile Re: Como hacer tu propio Body de Lexan en casa!!!!!
Entregado el Body !!!
Suerte en la confeccion del molde !!!
Antiguo 12-09-2011, 14:37:06   #155
Empezado por fango Ver Mensaje
FANGO
jejeje es cosa de armar un pozo para hacer los moldes !!!
Creo que hasta cascos de lexan van a fabricar !!!
Antiguo 14-09-2011, 10:34:26   #156
zaikko
Avatar de zaikko
anoche con matias y nico... hicimos otras pruebas con el jeep de new bright... pero tuvimos problemas en la deformacion... vamos a mejorar ese punto de mas calor por mas tiempo.... adems hicimoos el interior del jeep y el panel del jeep y esos quedaron increible.... esperemos a que matias suba fotos..
Antiguo 14-09-2011, 10:50:33   #157
Matías del Río
Estoy en ello. Subiendo fotos, jejejeje... pero tengo el notebook medio pegado por que estoy haciendo un cerro de cosas mas. Pero quedense atenti que aparecen las cosas con lujo de detalles....
Slds.!
Antiguo 14-09-2011, 11:24:38   #158
Matías del Río
y bueno.... la verdad es que la maquinita que invento zaikko quedo impecable. Anoche fuimos con Bulto 4x4 a verla, y probar con un body JK 4 puertas New Bright. La idea es poder copiar el interior y exterior de modo de poder contar con un body full detalle con las ventajas del lexan (mucho mas liviano, pintado por dentro, etc....)
Partimos con el interior. De lograrlo bien hecho podriamos hacerlo de manera que entrara perfecto en las honchos, TLCs, Cherokees, etc... logrando un interior muy liviano y con buen nivel de detalle....
Esto es el tablero e interiores.
Termoformado:
El primer modelo se ve bastante bueno, solo falta hacer unos pequeños hoyitos en el molde donde se pliega el pai, por ejemplo al lado de las butacas y cosas asi. De esta manera la copia quedaria perfect. Otro punto es modelar unas aletas que despues de le puedan simplemente pegar o atornillar al body JK, pero eso es mas adelante
Aunque suene facil la faena es bastante engorrosa. El desmolde es una real para dejar todo perfect, pero para ser la priemra prueba quedo bastante bien....
Antiguo 14-09-2011, 11:30:51   #159
Matías del Río
El tableor quedo bastante bien. Obviamente no hemos cortado partes que lo harian mucho mas facil por la lata que despues no se podria unir con el body JK original, pero fuera de eso el resultado si es satisfactorio
Finalmente nos lanzamos con el body. Tratamos de rellenar todo lo que pudimos con lo que encontramos y procedimos:
La copia quedo excelente en terminos de detalle, pero el body se chupo con el poder de succion de la aspiradora..... claramente es necesario rellenar completamente el body para tener estabilidad estructural de modo que la copia quede bien hecha. El resultado quedo como volcado, jajajajaja!!!! pero los detalles se marcaron bastante bien.
Esta prueba fue hecha en pai, pero claramente la opcion es acrilico de 1mm. De esa manera tendremos un body resistente, con ventanas y posibilidad de un interior full detalle.... y insisto, con las ventajas del acrilico: se puede pintar por dentro (se raya menos), es infinitamente mas liviano, etc....
Pronto mas avances.
Slds.!
Antiguo 14-09-2011, 11:35:15   #160
Termoformado:
Increiblemente anonadado .. tan facil que se ve el verlo terminado y me imagino que la labor de todo tiene que tener su precio en tiempo y en trabajo, esto marca un hito en lo que son los bodys en Chile .. pues ya saldran mas especialistas y mas bodys .. y mas cosas .. que infinito se ve el poder lograr cosas ahora .. es increible cuando se abre una puerta y todo cambia de color y de forma.
Zaikko .. felicitaciones !! y tambien al entusiasmo de Matias y Nico .. se pasaron !!! (ojala no vendan tan caras las cosas).
Sin duda la escala cada dia toma mas vuelo ....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:37:56.
