Herramientas |
#151 |
Continuando con el proyecto, compré en Pirate, lo siguiente y llegan en 40 días más :)
8" locking third member+9.5" locking third member Y tengo dudas....entiendo que en el trasero, hay que conseguir un nuevo eje que encaje con el elocker (creo que el lado del pasajero). Además, donde podré conseguri el wiring? gracias! |
#152 | |
Apenas veas ese toldo...me avisas! Gracias por los comentarios! un abrazo Pato |
#153 | |
Imagino que el 8" bloqueado es de serie 80 también, high pinion. Un 8" bloqueado low pinion de Tacoma o similar, no te sirve en una J80. |
#154 | |
Sabes donde conseguir ese palier? |
#155 |
Que bien Pato... no hay nada mejor que salir con la Familia... pero que sea E-locker F/R....
Para la coneccion no tienes para que calentarte la cabeza con ecu y ramales... la coneccion es re sencilla: 2 reles.- 1 interruptor alzavidrios.- 1 luz piloto.- Cable.- te dejo el diagrama... Saludos.
#156 | |
#157 |
#158 | |
Y lo otro, te recomendaría poner una resistencia a la alimentación del motor, por que cuando se alimenta directamente con 12 volts, el motor gira demasiado rápido, y si lo desarmas, si bien termina su recorrido cuando se le acaba la pista de cobre, igual tiene un tope plástico, y al girar rápido golpea ese tope muy fuerte. Ah, y lo ideal es usar un diagrama de 4 reles, así no queda un polo conectado permanentemente. Por otro lado, si se puede conseguir la ecu original, igual es rico: conectas locker y la luz queda parpadeando hasta que engrana el piñón, al desconectar queda parpadeando hasta que sale el piñón (y puedes ocupar las luces de locker originales que vienen en el tablero). También puedes dejar operativo que al sacar la 4x4 los locker se desconecten solos. Slds. |
#159 |
#160 | |
Prefiero independiente al 4x4 a veces es necesario usarla en 4x2... ayuda... Saludos. |
