Antiguo 20-09-2011, 09:24:50   #151
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Rocky 2.0 recargado…… la evolucion..
Siguiendo con los avances…………… compre un cardan delantero de Cherokee para usar la calavera, también necesitaba una calavera para atrás, pensando en algo más firme encargue un juego de calavera para crucetas 1310….. y sorpresa, la calavera de cherokee ya es 1310….. así que ahora solo falta que lleguen los u bolt yokes para la Dana 300 para armar los cardanes….
Antiguo 20-09-2011, 13:30:22   #152
Y esas piezas de Cherokee aguantan?. Como es sabido que las Cherokee rompen cardan y normalmente instalan cardanes Toyota.
Antiguo 20-09-2011, 13:35:00   #153
AndR3Z
Y ya que te vás por yugos grandes, pq no usas crucetas 1410 ?
Antiguo 20-09-2011, 13:42:05   #154
Kruger
Avatar de Kruger
toyota era opcion, pero no me gusta mezclar japones con americano.... las 1310 son estandar la para la Dana 300, por lo que no hay que inventar nada....
los cherokees no rompen primero el eje delantero?, o tambien la calvera?
1410?? y de que son?, el Dana 44 HD trae 1310, el Dana 60 que compre 1310 (y le estoy instalando 1350) 1410 no sera musho lusho??
Las 1310 son el estandar americano para 1/2 y 3/4 ton...
Most Common U-Joints In 4-Wheeling:
1310 (also 297X): The 1310 (shown) is a 1/2 ton u-joint used in driveshafts for many Jeep applications and is retained via external snap rings; the ones that slightly resemble a pretzel. The 297X u-joint is effectively the same size but with internal snap rings used for steering knuckle joints on most Dana 44 and Corporate 10 bolt front axles.
1330: This is a 3/4 ton driveshaft u-joint most often found at the pinion yoke going into Dana 60 front or rear axles. The 1330 shares the same cap size as the 1310 but with a larger cross.
1350: Most 1 ton trucks of yester-year used these joints (middle joint in picture) in their driveshafts but could be found in 3/4 ton and 1/2 tons occasionally. Note the cross is the same size as the 1330 to its left but the bearing caps, and therefore the trunions that they pivot on are larger, i.e. more strength.
1410: In recent years, the Super Duty line from Ford, and Chevy and Dodge H.D. series are using even beefier joints in their driveshafts. The 1410 can be considered a 1.25 ton joint and is appropriate when behind the torque monster diesel engines from the Big Three.
1480: This joint (farthest right) is most commonly a steering knuckle joint rather than a driveshaft u-joint and resides inside the knuckles of Dana 60 and 70 front axles. In a driveshaft application, it could be considered as a 2 ton joint. Keep in mind that a steering knuckle joint sees 3-5 times as much torque as the driveshaft joints strictly from the ring and pinion reduction. It is further multiplied by having the steering turned to anything other than straight.
297X vs 760X: Spicer phased out the old reliable 297X u-joint and replace it with the new 760X. Shown is a new Spicer 5-760X replacement joint next to the old 5-297X. These joints are an updated design and have a cold-forged cross which has repeatedly been shown to be much stronger than the 297's hot-forged cross, with a much longer fatigue life. This should help to further put the brakes on broken u-joints.
(From Left To Right)
Última edición por Kruger fecha: 20-09-2011 a las 14:52:52
Antiguo 20-09-2011, 13:44:41   #155
RNewcomb
Las 1310 con crucetas de buena calidad aguantan perfecto el mal trato.-
Antiguo 20-09-2011, 14:04:06   #156
AndR3Z
Voy por el hecho de que vás a tener doble transfer y poder de V8, así que el torque en los cardanes será considreablemente mayor que el de una aplicacion de 1/2T y 3/4T
Antiguo 20-09-2011, 14:43:59   #157
Kruger
Avatar de Kruger
Puede ser. pero no hay que olvidar que en un 350 de pocas RPm solo 190Hp y , no 300 y algo...
el tiempo dira...
Última edición por Kruger fecha: 20-09-2011 a las 14:53:35
Antiguo 20-09-2011, 14:56:56   #158
AndR3Z
el tiempo dira...
Only time will tell, teni razón,
Sin embargo a pesar de tener poca potencia un 350, tiene un torque considerablemente alto (y multiplicado por las dos transfers).
Antiguo 26-09-2011, 10:38:10   #159
piratarocky
Avatar de piratarocky
hola max, al parecer queda poquito o ya anduvo el motor.
piratarocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2011, 23:35:01   #160
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por piratarocky Ver Mensaje
por ahora no, estamos esperando poder tenerlo con todos sus sportes, y el de la caja se ha demorado un poco por los cardanes.....
espero que pronto este ronroneando
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:10:06.
