Herramientas |
#151 | |
mañana se prueba el full drop para ver si es necesario alargar el cardan delantero o si se modifica el machon toyota o se fabrica un suple para el cambio de apernadura. fuera de eso solo esta faltando sacar el eje completo para afuera (denuevo) rematar toda la soldadura adelante, hacer travesaño entre los arcos de los Co's sobre el motor. pintar, instalar, y hacer lineas de freno, colocar Filtro cónico que reemplaza al original de caja. espero tener a mediados de la próxima semana el eje delantero listo, pintado instalado y completo....luego de eso el eje trasero debería irse por un tubo. Saludos! |
#152 |
Genial tu proyecto, hay un cariño gigante que le tengo a las Luv, aprendi a manejar en una de ellas, y esta inspira a quizas en un futuro realizar un proyectito entrete, la plataforma da para mucho.... quedo atento a tus avances, mis felicitaciones!
saludos! |
#153 |
Estimado al final como quedo, la luv, con los coil over, como se comporta.
Cual fue la elección para la Compression Valve y la Rebound Valve - Saludos Sebastian. |
#154 | |
Saludos! |
#155 | |
sigo tu proyecto. Saludos sebastian |
#156 |
Bueno, finalmente de adelante quedo lista, sólo falta cargar los CO's!!
para la parte de atrás decidi cortar por lo sano y por el tiempo que ya tengo la camioneta parada, opté por dejar con paquetes de resorte por el momento y más adelante veremos que pasa.... algunas fotos..... espero que las proximas fotos sean de la sardina lista y probando en situacion real de recorrido, dirección etc etc. ahora a cruzar los dedos y esperar que los"detallitos" post operatorios sean los menos |
#157 |
Está quedando ATR!!!
Puedes tomar una foto de cómo quedó el cardán delantero saliendo de la transfer en relación al carter y motor en general? Gracias!!!! |
#158 | |
apenas tenga foto te mando! |
#159 |
Yo también estoy con calavera a la salida de la caja. Tienes que tener mucho ojo con el recorrido superior para que la calavera no tope con el aluminio. Entre pruebas y cosas para regular el recorrido ya he roto una cruzeta y una calavera.... Te sugiero hacer las pruebas del recorrido superior sin los coilovers puestos ni los neumas para que puedas revisar bien hasta donde puede subir la suspensión.
Suerte! |
#160 | |
