Antiguo 23-10-2013, 12:35:48   #1591
sergiomk5
Predeterminado Re: Got Cruiser?
Empezado por Félix Ver Mensaje
Hola amigos;
Les comento que conozco el móvil y el dueño original lo armo aquí en Máchali, y luego fue a Conbel a Levante, parrilla, parachoques y otros pitos, pero las cuatro puertas son de aquí.
La pega te la doy, y el viejo gasto n Lucas y no alcanzo a disfrutarlo, lo tuvo que enagenar, pero entiendo que esta volviendo a la familia TLC nuevamente pero ahora con un serie 60.
En varias ocasiones le sugerí lo mismo, cámbiale las coronas, pero no se qué hizo al final con ellas, ese motor entiendo que era de Gonzalo Olavarria y me dijeron que andaba muy bien, en su FJ40, hoy parece que con v8.
Felix
exacto...
ahora ese motor esta puesto en mi "fj40" cuatro puertas...
bueno al menos eso dicen los papeles...
sergiomk5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2013, 15:45:39   #1592
sergiomk5
acabo de averiguar y esta con 4.56...
en carretera en quinta y plano no pasa de los 95 km/h y con el acelerador a fondo no pasa las 2500 rpm, en quinta siempre...
Antiguo 23-10-2013, 16:42:10   #1593
sergiomk5
aca van otras mas de brutus...
Antiguo 26-10-2013, 01:02:47   #1594
Pule
Avatar de Pule
Cabros, que upgrade le puedo hacer a los frenos del FJ,
Ayer pase un susto más o menos, casi quedo debajo de un camión en la carretera. Tengo discos en las 4 ruedas y cambie recientemente la bomba, pero patino heavy y quede atravesado en la norte/sur.
Antiguo 26-10-2013, 04:04:23   #1595
RVP
Empezado por Pule Ver Mensaje
pero patinaste porque se te trabaron las ruedas? si es asi, creo no es mucho lo que puedes hacer salvo alivianar un poco el bototo derecho y manejar mas a la defensiva
Antiguo 26-10-2013, 09:02:26   #1596
Juan Luna
generalmente al poner disscos atras, frena mas atras.... lo que hace que el vehiculo se roncea... Tienes que poner una valvula compensadora de freno para la linea de atras, o en su efecto achicar la superficie de balata en la pastilla, para esto la vas rebajando de a poco en el largo de la balata y cuando encuentras el frenado justo, le sacas ese pedaso, asi no frena en exceso atras...
Antiguo 26-10-2013, 09:32:53   #1597
Que combinacion tienes de discos/caliper ? que bomba de freno? lo otro es si los amortiguadores estan parejos en su estado tb afecta en frenadas bruscas.
Antiguo 26-10-2013, 13:34:05   #1598
Pule
Avatar de Pule
Discos delanteros y traseros de hilux. Se atravesó porque las ruedas se trabaron, frenaron en seco pero patino y se cargó a la derecha.
Que % de frenado habrá que dejar 60 delante y 40 atrás? Es una divisora de flujo la compensadora que hablas?
En el wagoneer solo con disco adelante frena mejor...será el tamaño de neumaticos? Mucha masa en movimiento?
pd: te llegaron las rótulas Víctor?
Ppd: quien soy, como me llamo? Jajajaj, cache que respondí con puras preguntas el post!
Antiguo 26-10-2013, 13:37:35   #1599
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Alguien tiene el molde para hacer los portacalipers traseros utilizando los de un subaru?
Antiguo 26-10-2013, 13:51:20   #1600
Si freno parejo y se bloquearon parejo, es problema del conductor, al que el abuso de frenos ABS le han hecho perder tacto de frenado.
Si se bloquearon atrás primero que adelante (muy probable con discos x4). Necesitas una de estas puesta en el circuito trasero :
http://www.summitracing.com/parts/wi...8419/overview/
La instalas y vas regulando/haciendo pruebas de freno, hasta que te parece bien. Slds.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:59:39.
