Antiguo 12-11-2013, 15:13:21   #1621
Predeterminado Re: Got Cruiser?
Empezado por Pule Ver Mensaje
Acá van unas fotos
De hecho había quedado mucho más alto, hubo que sacarles curva atras y aprovechamos de abrir la 2a hoja que quedo como de carga
Lo des-curvado y la hoja menos sin duda hicieron su trabajo.
Yo puse OME std atrás, y quedo igual o mas duro que los Toyota. Los originales son de mucho mejor acero, pero con 30 años ya están jodidos (especialmente cuando se descurvan o curvan). En cuyo caso, es una excelente opción el OME. Slds.
Antiguo 12-11-2013, 15:33:10   #1622
RVP
Acá van unas fotos
Pule ,a que te refieres con
"hubo que sacarles curva atras y aprovechamos de abrir la 2a hoja que quedo como de carga"
con peritas y manzanas, soy muy ignorante en este tema.
gracias.
Antiguo 12-11-2013, 16:34:30   #1623
Pule
Avatar de Pule
Tuto
La hoja de carga es la más corta que esta plana abajo. Esta la 2a que ahora quedo abierta igual que la 1a y antes estaba unida con las demás
Slds
Antiguo 12-11-2013, 16:42:49   #1624
Pule
Avatar de Pule
No se sí se entiende... Eso y antes eran con más curva, la cola estaba como 5 cm más alta que la trompa
Slds
Antiguo 12-11-2013, 17:58:10   #1625
Basco
Una consulta, tienen algún dato donde vendan llantas Mickey thompson Classi II (para ver si vale la pena traerlas de EEUU)??? Me gustan como se ven esas llantas en el fj40, si tienen alguna otra sugerencia de llanta para el tlc bienvenida sea!!!
Basco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2013, 19:42:48   #1626
RVP
Slds
creo que si jajaja, cuando llegue el momento , molesto nuevamente
muchas gracias
Antiguo 12-11-2013, 19:45:32   #1627
RVP
Empezado por Basco Ver Mensaje
por ejemplo
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_no...son+Classic+II
Antiguo 12-11-2013, 19:57:17   #1628
Acá van unas fotos
Te refieres a la segunda de abajo hacia arriba? Por que técnicamente se cuenta desde la madre hacia abajo , esta seria la 5a . Igual quedo con flecha , en micaso estan planos atras y quiero bajarlo un poco mas, tendré que poner los espirales nomas.
Antiguo 13-11-2013, 16:47:26   #1629
Pule
Avatar de Pule
Exacto Maestro!
BTW tengo unos paquetes que mande a hacer aca y los saqué por duros, luego llegaron los OME y resulta que eran del mismo espesor y medidas.
Asi es que si a alguien le interesan, tendrian que hacer la misma pega de dejar la 5ª hoja como de carga tb.
Tienen 50 km de uso.
Antiguo 13-11-2013, 16:51:13   #1630
Pule
Avatar de Pule
Acá las fotos
Valor $200.000 el juego, como dije , tienen con suerte 50 km andados.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:59:20.
