Antiguo 21-01-2013, 17:02:51   #1631
Pat0!
Avatar de Pat0!
Predeterminado Re: Vitara Club
Empezado por Squit Ver Mensaje
Donde hiciste el levante? cual levante?... Yo creo que la puerta esta descuadrada, si silva arriba ponle la rodilla al centro y trata de doblar un poco el marco hacia dentro y vuelve a probar.
Squit, no mencioné ''levante'' si no ''lavando'' ejej, probaré doblando el marco, gracias!
Pat0!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2013, 18:06:00   #1632
Squit
Empezado por Pat0! Ver Mensaje
Pat0!
otra prueba mas de que el exceso de alcohol daña el cerebro xD
Squit está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2013, 22:20:08   #1633
Pat0!
Avatar de Pat0!
jajajajajajjajaj
Antiguo 23-01-2013, 00:37:04   #1634
trepacunetas@hotmail.com
SQUIT DILEXICO..
Antiguo 24-01-2013, 11:29:06   #1635
Pat0!
Avatar de Pat0!
amigos!! vengo con una bateria de preguntas asiq comienzo altiro!
1°, resulta que una vez lavando mi vitara le tiré agua a al puerta del copiloto y entró a la cabina :O y como me dí cuenta al terminar de lavar deje la ca... en el asiento como soluciono eso???
2° en la misma puerta del copiloto cuando pasa un bus, camión, o vehículo mayor que mi vitara silva la puerta!, como si estuviese mal cerrada, se puede ajustar el cierre de una puerta?
3°al girar el volante, me dí cuenta que gira más para el lado derecho que el izquierdo, 4 1/2 vueltas a la derecha y 3 1/2 vueltas a la izq. Eso es problema de cremallera?,bomba?. Este problema me acompleja harto ya que estoy marcando con los neumas el chasis cuando giro en ''U''.
4° el alzavidrio izq. es eléctrico y no sube bien ajja, le eché vaselina a las gomas y quedo peor! tendrá arreglo o me compro uno nuevo mejor?
5° mi bocina no suena si giro el volante!!!!! y también para que suene tengo cargarme como 2 segundos y comienza a sonar pero a medio tono. La probé directa a batería y suena mucho mas fuerte! como dato le cambie bocina a unas mas potentes, les puse reley y lo alimente del cable original de la bocina con masa a la carroceria y creo k puse un cable directo a bateria, según yo seguí las instrucciones de la caja de la bocina
bueno amigos, hartas preguntas para qeu se entretengan mientras yo sigo buscando info. saludos ajja
a pesar de todo sus defectos básicos sigue siendo una fiera en el off road ajajja
Pat0!
el punto de la bocina lo solucione ajja estaba sucia la masa del volante asiq ahora suena, lo de la puerta sigue igual , serán problemas de las gomas? 20 años no pasan en vano... pero lo que mas me preocupa es el radio de giro que tienen las ruedas q es distinta la der que la izq!
saludos!!!
Pat0!
Antiguo 24-01-2013, 12:14:49   #1636
rugbyafta
Empezado por TITTO Ver Mensaje
Hola... tengo un vitara rugby 2.0 que empezò a retraerse y a tiritar cuando paso primera, segunda y en tercera y cuarta se siente menos... pero no pasa de esta ultima, es decir en quinta muere... pierde fuerza en subidas y se chupa por completo el motor, forzandolo al maximo para subir una calle... (solo me refiero al uso en ciudad). lamentablemente el "mecanico" donde fui le cambio uno de los tubos a una bobina porque se salia la chispa, funciono 2 dias bien, pero volvio el problema... finalmente compre un par de bobinas para el modelo, pero que se vende por grand nomade 2.0 J20A... las puse y el motor empezo a tiritar como loco por lo que volvi a poner todo como estaba excepto que utilice uno de los tubos para cambiar el que estaba dañado y funcionó nuevamente como estaba antes... o sea, tiritones, motor retraido y ralenti con espasmos... ya me esta agotando la paciencia... todos dicen muchas cosas respecto a las bobinas, pero no hay una respuesta clara... por favor alguien que me ayude...
Tito
Antofagasta...
Tito, lo compraste y venía así o lo tenías hace tiempo y te empezó a fallar?
rugbyafta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2013, 08:54:50   #1637
RonGato-Rgua
busco bobina para J20A rugby año 98... algun precio razonable...
hectorcordovakarapas@gmail.com
Algun dato de reparacion de computador Rugby J20A 2.0 o uno barato por ahi..
se agradece.
Gato Rgua.
Ahora Revolcado, Motor Destrozado y Computador Quemado
RonGato-Rgua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2013, 13:46:09   #1638
a.wilder
alguien tiene un buen dato para levante de grand vitara degunda generacion de 1.5'' necesito 2, probe los de goma y el espiral busca camino y se mete por entremedio .. gracias de antemano
a.wilder está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2013, 00:09:54   #1639
polorian
Empezado por a.wilder Ver Mensaje
ubica al trepacunetas, el telefono esta por aquí
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2013, 21:39:52   #1640
**** ke tan apagaos ...toy pensando en hacerme una linea de escape cn multiple que opinan
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:35:57.
