Antiguo 19-03-2011, 22:02:48   #1641
shushuko
Empezado por new_diessel Ver Mensaje
de cuanto son los desplazadores que usas?? 2"" ??
hola... no tiene espaciadores,.. las llantas son de 8 ó 8.5 pulgadas con neumaticos de 31x10.5 r15.
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2011, 12:59:18   #1642
IGORVACHOV
ya, lo prometido es deuda, aqui va la primera foto (espero que funcione)
[/IMG]
esto es lo que incluye el kit de Independent4X, los espaciadores, bumpstop más cortos y los pernos, tuercas y golillas necesarios.
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2011, 13:01:03   #1643
IGORVACHOV
distancia entre llanta y tapabarro inicial.
Antiguo 20-03-2011, 13:31:53   #1644
IGORVACHOV
así se ve el cahuín antes de meterle mano, el primer paso es remover la chaveta de la rótula, luego sacar la tuerca castillo, lo ideal es no sacarla completa, sino dejar la tuerca unas 3 vueltas afirmada del hilo, para impedir que al soltar la casoleta se venga todo abajo por la fuerza de la barra de torsion.
con un botador o similar (para dar golpes certeros y no dañar la casoleta) , ayudado de un buen macho, se debe botar la casoleta para que quede "colgando" de la tuerca castillo que dejamos afirmada de la rótula un par de vueltas.
amarrar la masa a la torre del amortiguador, para evtar una caida brusca, sacar la tuerca castillo y los pernos y tuercas de la rótula, sacar rótula y bumpstop.
para mi sorpresa los spacer, no eran tan "Bolt on" como indicaba, el rádio donde se perfila la rótula no era correcto y fue necesario galletear al rededor de 0.7mm para poder reposicionar.
instalar gata bajo la bandeja y levantar, ayudar con la mano a la casoleta para llegar a la rótula, instalar tuerca castillo y chaveta.
resultado final de la instalación, 1" más arriba.
Prueba en terreno:
la verdad es que tenía mis dudas al principio, pero ese mismo día a la tarde partí a probar la sardina a las dunas de chanida (antofagasta), debo decir que REALMENTE no mienten los viejos de independent4x cuando promocionan esta mejora como "dramática" en la suspensión, control de la dirección y del control general del vehículo, fue como volver a manejarla cuando estaba 0Kms sin modificar ni barra ni neumaticos ni levantes. hasta este momento la recomiendo 100%, durante la semana tengo que llevarla a alinear, ahí les cuento como me fue, que tanto mejoró el camber.
saludos y espero que esta info les sirva.
Sardina Out.
Antiguo 20-03-2011, 13:46:56   #1645
Sebaa
Que buena ivo.
Gracias por compartir las cosas, no hay mucha gente que lo hace. Yo estoy modificando mi luv de apoco, pero no hay mucha informacion...
Ojala nos cuentes como te fue, y me interesa comprar uno, haber que tal. Si tienes mas cosas para modificar seria mejor aun.
Saludos compa.
Pd1: que medida son tus llantas y neumaticos?
pd2: deberiamos crear una seccion luv owners jaajj
Última edición por Sebaa fecha: 20-03-2011 a las 14:09:32
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2011, 17:55:30   #1646
mjara
Estimados, hace tiempo que no posteaba en trooper owners, aca les dejo unas fotos de mi bicho y el de mi amigo Martín en acción en Linares, estuvo muy buena esta salida con el Team Linares, y los troopers se portaron como siempre, impecable y les dimos duro. Aprovecho de contarle que las ultimas modificaciones de mi bicho son body lift de 1´ (comprado a Kruger) y rock sliders de fabricación propia
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2011, 08:23:40   #1647
IGORVACHOV
Empezado por Sebaa Ver Mensaje
Que buena ivo.
Saludos compa.
son 31x10.50 R15, la llanta es de 8.5", y acerca de la sección Luv Owners no se si seremos taaantos como pa eso jojojojojo
tengo la misma pregunta para Mjara!, que patas tiene tu trooper??
Antiguo 21-03-2011, 14:30:16   #1648
Martin
Muy buenas las fotos Mauricio!!!
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2011, 16:12:55   #1649
IGORVACHOV
acaba de llegar mi Sardina de la serviteca con un exitoso alineamiento!! volviendo a los standares más que archinormales, con el kit espaciador de rótulas.
ahora si me atrevo a recomendar 100% este upgrade!, y lo mejor de todo es que se siente realmente genial al conducir, y se NOTA mucho como mejoró el trabajo de los Rancho!!
Antiguo 21-03-2011, 16:18:18   #1650
Martin
Empezado por IGORVACHOV Ver Mensaje
Estimado Igor,
Puedes por favor tomar una foto de cómo quedó la homocinética de frente? No se ve muy con forma de "Z"?
Muchas gracias y felicitaciones por tu Luv que está ATR!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:25:35.
