Antiguo 11-08-2009, 23:11:19   #1651
jpizarro
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
Demaspo. 4.11 son las del LF20 y 3.7 las del Rocky diesel!!!
Tus coronas demas mueven los 33. anda en el limite...
o sea a un lf 20 se le puede poner sin problema 33.
ahora entiendo cuando hablan de cortar diferenciales.
como para saber y los ejes dana y toyota ?
Antiguo 12-08-2009, 09:42:03   #1652
Banana
Empezado por aliwen Ver Mensaje
Averiguacion hecha para el que le sirva,,,, rocky bencinero 89 tiene corona 43 dientes y piñon 11 dientes, por lo tanto la relacion es 3,90:1,, pregunta del millon se podra un neuna.33*12.5?
no creo, minimo con 4.11, ojo calcula las revoluciones que necesitas y ve si el motor te da creo que de poderselos es los puede, pero va a quedar chancho
http://www.autocross.com.ar/CALCULOS.htm
Banana
Antiguo 12-08-2009, 11:13:18   #1653
martinesco
Todos los Rockys usan corona 3.901:1(bencinero y diesel)
Turbo diesel corona 3.37:1( la caja tambien es mas larga)
LF-20 4.77:1
Todas las coronas y diferenciales son compatibles. Yo tengo un Rocky TDI y le cambie las coronas de 3.37 a 3.9.
Antiguo 12-08-2009, 11:16:28   #1654
martinesco
Empezado por vascovla Ver Mensaje
Hola delincuentes: Queria saber que marca es el turbo que trae el rocky. Otra mas, cuanto cuestan los extremos de direccion originales y un juego de bujes.
ABrazos
Vasco
PD: le saco unas fotos y las subo.
Turbo IHI mod. RBD5 ( lo mejor que xiste en turbo en el mercado mundial, pero tambien el mas caro de repuestos, no fallan nunca)
Antiguo 12-08-2009, 11:43:14   #1655
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por martinesco Ver Mensaje
LF-20 4.77:1
yo tenía un rocky 95 tdi , coronas 3.363636..... con 33 y andaba mucho mejor que con 31, mucho menos enrollado .
ojo que en el rocky parte de la reducción final esta en la tranfer .... no es 1 a 1
Antiguo 12-08-2009, 13:43:15   #1656
Banana
buen dato, cual es la reduccion final de uno con coronas 3.7? solo para calcular si se puede los zapatos 33
Antiguo 12-08-2009, 14:36:32   #1657
AlvaroSan
correcto, en alta y baja!!
Antiguo 12-08-2009, 16:52:37   #1658
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Estimados (en especial Banana):
les cuento que fue un parto pasar la Revision Tecnica con el feroza, ya que humeaba mucho. Al final, le atrase el punto, le saque casi todo el aceite, aditivo antihumo y pasó justito.
Hoy le medi compresión y los resultados son los siguientes:
1: 150
2: 160
3: 160
4: 160
Según el mecanico, me dijo que la compresión estaba super buena, que la diferencia del cilindro 1 era minima, por lo que me recomendo hacerle solamente un cambio de retenes de valvulas...¿que opinan?
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2009, 18:39:23   #1659
martinesco
1:123 Alta
1:2.72 Baja
Antiguo 12-08-2009, 20:57:28   #1660
vascovla
Edad: 60
Martinesco: Algun asesino se lo saco y le puso en maldito GARRET!, asi que bueno de a poco lo llevaremos a original.
Tengo que comprar extremos de direccion y bujes de los trenes delanteros y traseros. Alguien tiene idea cuanto estan?
En cuanto le haga fotos las subo este fin de semana es largo aca en argentina, 3 dias, asi que aprovechare para alguna salidita.
Un abrazo
Vasco
vascovla está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:18:31.
