Antiguo 23-03-2011, 09:41:38   #1671
V A M P I R O
Empezado por CORBATA Ver Mensaje
Quizas exageré, pero basicamente las perforaciones no calzan, no me acuerdo las medidas del ifs del primera generacion sobre el segunda, pero es significativo, es cosa de ver las homocineticas... las del primera son menor diametro :)
Me tinco que iba por ahi, porque las homocineticas son distintas... Pero los 10cm en el diametro no me cuadraba
pd: Que se viene o vino?
Antiguo 23-03-2011, 11:31:09   #1672
CORBATA
Avatar de CORBATA
un tj
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2011, 15:50:28   #1673
Pato Molina
un tj
Cambiaste hasta la foto del Avatar.........
No puede ser.......
Sr. Moderador, por favor borre a este traidor de este tópico!!!!!!
Pato Molina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2011, 00:50:54   #1674
V A M P I R O
un tj
Pero eso es como decir un 4x4.. cuenta mas !! 2.4, 2.5, 4.0, mecanico, automatico, etc etc..
Antiguo 24-03-2011, 11:50:34   #1675
CORBATA
Avatar de CORBATA
2.5, ,mecánico con algunas challas como lift 4 y quick... jaula 6 puntas snorkel original safari y otras cosillas jeje
no se enojan si subo una foto?... jaja
Antiguo 25-03-2011, 11:08:49   #1676
jose luis lopez
Avatar de jose luis lopez
Contactar con jose luis lopez a través de MSN
Hola, una consulta sobre la tracción del trooper. (3,2 V6 205 HP año 2000)
Cual es la manera correcta de activarla, se puede andando, hay que pisar el embriague, es necesario detener el jeep, al lado de la palanca de cambios esta la traccion, 4H y 4L, obviamente debe estar en 4H normalmente antes de conectar con el boton.
En mi caso presiono el boton 4WD y se siente un ruido en el diferencial adelante, muy feo, luego aprete el boton nuevamente y puse marcha atras y se le paso el ruido. Luego de eso no me he atrevido a poner nuevamente la traccion por temor a que se dañe, me gustaria que alguien me de informacion sobre esto.
Otra cosa, al conectar el boton sin el motor andando, solo con el contacto, se accionan los cubos, se siente cuando conectan y desconectan, sin problemas.
Ojala me puedan enfocar sobre el tema.
jose luis lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2011, 11:30:02   #1677
***Richard***
Empezado por jose luis lopez Ver Mensaje
facil
para conectar la tracción debes:
1. tener las ruedas derechas
2. presionar el boton 4wd
3. verás una luz testigo en el tablero que parapadea
4. si estás en 4H se conectará la tracción autiomáticamente y la luz en el tablero quedará fija
5. si deseas 4L, después de presionar el boton, debes pisar el embrague y colocar la palanca en 4L. la luz testigo también deberá dejar de parpadear una vez que estén conectados los cubos. si no lo hace hay alhun problema en el sistema.
respecto al shift on fly ya te contarán
Antiguo 25-03-2011, 11:54:19   #1678
jose luis lopez
Voy a probar en unas horas mas y te cuento richard.
Otra consulta, ando buscando las llantas originales del trooper, creo que son aro 16, alguien en el foro las tendra, el jeep tiene unas aro 15, de aluminio, parecidas a las outlaws I y me gustaria entregarlas en parte de pago mas dinero.
Antiguo 25-03-2011, 12:25:05   #1679
Kruger
Avatar de Kruger
Para que quieres las 16 originales?, queda mucho mejor con unas 16 pero de 8" de ancho y un poco desplazadas, sino se ve un poco angosto.....
Antiguo 25-03-2011, 12:36:10   #1680
Martin
Yo tengo las 5 llantas originales 7"R16 de mi Trooper. Por 200 lucas son tuyas. Están impecables!
Martin está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:54:54.
