Antiguo 11-01-2007, 17:35:27   #161
Si, entran paralelas por lo k se ve
Ed.
Antiguo 15-01-2007, 09:18:43   #162
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Fotos para que quede mas claro
Antiguo 15-01-2007, 09:20:18   #163
Pato Suarez
Empezado por Tapage
pregunto Pato .. por que ese piston no mas tiene una entrada .?
Tiene 2
Antiguo 15-01-2007, 09:24:34   #164
Pato Suarez
Empezado por Fantasma-4x4
Originalmente Escrito por HotChiliRam
Pato, solucionaste el problema de la caja de dirección?
Que problema tenia antes?...Sobre lo pesada, no es girando lento el volante, sino doblando con mas velocidad de giro?, lo pregunto por que podria ser k este faltando un poco de caudal, y talvez a esa bomba se le puede hacer un boost pa k doble mas rapido o algo asi.
Slds!...
Ed.
El problema fué que cuando desarmamos la caja de dirección para perforarla, murieron unos retenes de teflon, pero compramos el kit de reparación que cuesta como $15.000, se cambió todo y cero problema.
La dirección no es que haya quedado pesada, es sólo que es como un poco mas lenta, en todo caso yo tuve AGR en el TLC y era igual y ese tenía bomba, caja y bombín AGR.
Antiguo 15-01-2007, 10:14:39   #165
Empezado por Pato Suarez
Tiene 2
Clarisimo es que con las pics primeras no se apreciaba la otra toma .. ( trasera ) es primera ves que veo u no asi .. los que habia visto hasta ahora tenian una toma a la derecha y otra a la izquierda ..
Antiguo 04-03-2007, 01:05:08   #166
IsHA
Avatar de IsHA
Contactar con IsHA a través de MSN
Esto es lo último (antes del turbo)
Coronas 4.11
Doble amortiguador delantero
Bombín de asistencia para la dirección
porqué 2 amortiguadores adelante ?
en que beneficia ?
gracias y felicitaciones por el xj
jav
IsHA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2007, 01:03:31   #167
Garrapata Kompressor
Predeterminado bombin
pato que guena.......y el bombin hidraulico lo trai pala toy y si es asi cuanto sale ...sl2
Antiguo 05-03-2007, 08:04:13   #168
Pato Suarez
Empezado por IsHA
en que beneficia ?
jav
Mejora en dos cosas, uno es que con el levante que tengo tiende a "flotar" la suspensión, con dos amortiguadores queda mas firme, y además, en dunas copia mucho mejor cuando andas fuerte en tolucos o caminos disparejos. Lo que sí si pones dos amortiguadores, tienen que ser dos relativamente blandos. Con dos amortiguadores duros queda como palo la suspensión.
Antiguo 05-03-2007, 08:06:26   #169
Pato Suarez
Empezado por Garrapata Kompressor
El bombín que yo tengo es de un camión Renault, también sirven los de Peugeot 505. Lo otro es mandarlo a fabricar que vale como $80.000+IVA.
El trabajo completo sale como $220.000+IVA
Antiguo 05-03-2007, 10:06:23   #170
AndR3Z
El auto peugeot 505 o sera el peugeot boxer?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:08:18.
