Antiguo 31-08-2007, 11:07:27   #161
cano
Predeterminado Re: Off-Road Trailers
Sebastian, quedó realmente bueno tu off road trailer. Como idea está genial, como construción de primera.
Si como concejo, trata de cambiar la mano por una articulada o cambiar del sistema de coco a enganche miltar con uso de muela, es mas seguro y estpa requete probado que funciona en off-road.
Ojalá puedas subir mas fotos una vez que termines de equipar el carrito.
Para mi gusto el problema con las muelas es que si el carro llegase a volcarse, puede llevarse el jeep tambien. Las rotulas comunes y corrientes se salen cuando pasan su limite de inclinacion. La mejor opcion es una mano articulada con rotula.
A too esto, que suspencion tiene el carro de Sebastian ??
Antiguo 31-08-2007, 11:12:45   #162
Empezado por cano Ver Mensaje
Para mi gusto el problema con las muelas es que si el carro llegase a volcar, puede llevarse el jeep tambien. Las rotulas comunes y corrientes se salen cuando pasan su limite de inclinacion. La mejor opcion es una mano articulada con rotula.
Buen punto , ahora en este caso al ser el carro mucho mas liviano no creo que se lleve al jeep pero si provocaria muchos mas daños que los que haria el volcado propiamente tal , hay unos enganches aussies bien simples que dan posibilidad de giro completo a la articulacion, voy a buscar en unas revistas que tengo pa subirlas.
Antiguo 31-08-2007, 11:16:51   #163
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Busca algun taller de hojalateria , esos tipicos donde hacen tubos para estufas y canaletas de aguas lluvias, les llevas el diseño y te lo hacen , es bastante barato y facil para ellos, podrias pedirle a Sebastian que te de las medidas del perfil de su carro , al plegarlo puedes usar material bastante delgado por que los mismos pliegues le dan bastante rigidez.
como dice victor en los talleres de hojalatería te pliegan las planchas de fierro galvanizado, instapanel tienes una planchas que son prepintadas a lo mejor te sirve...
tienes que tener en cuenta que el ancho maximo de las planchas es de 1 a 1.2 mts. para que veas si te da con una plancha, sino vas a tener que hacer union de ellas , trata eso si que quede en un vertice y dejar los correspondientes traslapos..
además tienes que considerar los bordes superior e inferior una metida por lo menos del mismo ancho del perfil que estas usando..para el sello..
y en las esquinas como lo vas hacer?? tienes como opcion un angulo L en fierro galvanizado u algun perfil de aluminio...
saludos..
Última edición por madtoyo fecha: 31-08-2007 a las 11:22:01
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2007, 11:23:30   #164
AlvaroSan
Te apuesto lo que quieras que si el carro se volcase, antes de llevarse el jeep, lo frena!!! tendria que ser un carro muy pesado para que pase esto, y ni aun asi!!
Slds
Antiguo 31-08-2007, 11:32:26   #165
Empezado por madtoyo Ver Mensaje
saludos..
Nopo, las planchas son de hasta 3mt, y las plegadoras tambien.
Al menos mi hermano trabaja con planchas de 3X1 y caben completas en la plegadora.-
Antiguo 31-08-2007, 17:20:56   #166
madtoyo
Avatar de madtoyo
me referia al ancho, para que no tenga junturas verticales por problemas de sello ... ya que en el largo hay hasta de 9 mts. (instapanel prepintadas) y plegadoras hasta de 3mts, como tu dices..
saludos..
Antiguo 31-08-2007, 23:14:01   #167
Aqui hay harto para "inspiracion" ...
http://obrien.obrien.fastmail.com.au/default.html
Antiguo 31-08-2007, 23:18:46   #168
No es malo...
Antiguo 31-08-2007, 23:33:36   #169
Roland
Avatar de Roland
No se si sabes, pero los enganches con muela en su mayoria son articulados.... por eso corres menos riesgos.
Antiguo 31-08-2007, 23:42:28   #170
Con este tipo no hay problema
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:33:23.
