Antiguo 01-08-2010, 18:15:42   #161
Predeterminado Re: Nissan Navarra
No estés tan seguro, a un amigo de Quillota le fallo la caja AT con menos de 50.000 kilometros (se la cambiaron por garantía)
Cuando lo vea le voy a decir si puede exponer sus comentarios al respecto..
Lo conozco bien, y es un tipo muy cuidadoso con sus autos, así que por mal uso, no fue. De hecho en el concesionario le dijeron que habían llegado varias por lo mismo problema, saliendo del taller se fue a la venta.
Algo asi como el "death wobble" de las Ram 2500 ? en las que Chrysler Chile no responde garantia ?
En todos caso yo un 4x4 debe ser mecanico, a menos de que sea algo archiprobado. En todo caso 1 golondrina no hace verano.
Antiguo 01-08-2010, 22:48:51   #162
RNewcomb
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Algo asi como el "death wobble" de las Ram 2500 ? en las que Chrysler Chile no responde garantia ? .
La solución de eso es pa' cabros chicos
[/QUOTE] En todo caso 1 golondrina no hace verano.[/QUOTE]
estamos de acuerdo, pero en la concesionario le dijeron que no era la primera, este won se espantó y le metio ventosa..
Antiguo 01-08-2010, 23:16:51   #163
Antiguo 03-08-2010, 12:19:41   #164
aprieto
Navara, mala,mala, acabo de dar de baje 3 en la empresa por problemas mecánicos, para trabajo duro , en este caso faenas mineras no funcionan, puede que como auto anden bien pero para darles duro, no es una opción , por lo menos las diesel, de las 3, 2 año 2008 y 1 2009, 2 fallaron con panas graves, de hecho una estibo parada 45 dias porque la nissan no tenía repsuestos, solo algunas panas como ejemplo, caja reguladora voltaje con 10.000 km. turbo con 15.000 , calenton y cambio empaquetadura con 40.000, nuevamente el turbo, con 50.000, caja de cambios con 30.000 .
Creo no es una buena alternativa, ni menos pod´ria decir que son buenas, lo que me sorprende siendo Nissan, pero no tanto si uno piensa los problemas de las Xtrail diesel españolas, no se como an andado las Path españolas, pero quizas por ahí van los problemas, el origen de estos modelos, seguro que japoneses no les pasarían estas cosas
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2010, 16:45:22   #165
Alesal
La mia es AT, se puede saber cual fue la falla?, a veces cuando me detengo en un semaforo ( por ej) siento que algo se desacopla, es como un ruidito bien bajo, no estando pendiente no se siente, sera normal?, en el taller no sintieron nada, los cambios pasan perfectos, la traccion impecable, para mi seria perfecta con una mejor calidad del plastico interior.
Antiguo 03-08-2010, 17:00:00   #166
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Hola, mi viejo tiene una mecánica eso si, pero le he sentido el mismo ruido al frenar, a mi me da la impresión que que algo "avanza" al frenar, es como un golpe seco y muy leve...
Si alguien ha descubierto que es, avise por fa
Antiguo 03-08-2010, 17:43:22   #167
Pietro.
Avatar de Pietro.
Empezado por Coipo4x4 Ver Mensaje
el golpe que tiene la mia al frenar es el petroleo en el estanque, al parecer le faltan mas rompe olas, cuando esta estanque lleno no suena y cuando esta entre 3/4 y medio es cuando mas se siente. cuando uno frena bruzco se siente como algo que viene atras y pega.
Pietro. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2010, 17:57:47   #168
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por Pietro. Ver Mensaje
Essassto!!, ahora entiendo por que a veces se escuchaba mas...grax
Antiguo 03-08-2010, 19:13:09   #169
Alesal
cuando esta estanque lleno no suena y cuando esta entre 3/4 y medio es cuando mas se siente. cuando uno frena bruzco se siente como algo que viene atras y pega..
Ni el taller pensaron en eso ahora me quedo mas tranquilo!!!
se agradece
Antiguo 03-08-2010, 20:09:07   #170
Pero eso no es como para venderla no ?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:37:40.
