Antiguo 23-07-2008, 18:02:01   #161
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Que 31 en LJ-80??
LAs fotos, pasaron por alto, la camara la preste y ayer hicimos la pega completa quedo todo armado y no alcance a tomarle fotos al indura en el diff trasero.(todavia no me la devuelven).
Antiguo 23-07-2008, 18:27:05   #162
D Vidal LJ-80
Ahh, se olvidaba que tambien mejoramos la suspencion trasera ya que se nos habia quedado medio dura, asi que sacamos una hoja por lado, tambien ahora tenemos que modificar el anclaje superior del amortiguador ya que ahora queda muy comprimido y la idea es dejarlo mas o menos al centro se su recorrido.
Antiguo 25-07-2008, 01:27:36   #163
D Vidal LJ-80
Hoy salimos a probar el bloqueo y la suspecion trasera, plop, parece que cago la tranfer, da unas vueltas en banda y luego agarra un poco, pero suena como que patinaran unos engranajes adentro y como que no alcanzan a agarrar, el cuento es que no avanza ni pa adelante ni para atras (esto es sin doble traccion). Luego conecte a 4H y pasa lo mismo, no se mueve y solo suenan los engranajes. Despues conecto a 4L y ahí recien comienza a moverse. Habiamos pensado que eran las estrias hembras del cardan trasero, pero al parecer no es asi. Despues me meti por debajo para hechar una miradita y agarre el tambor que va en la tranfer, salida trasera y tiene un juego como de 2 a 3 cm hacia adelante y hacia atras.
Mañana ya sacaremos la tranfer y menos mal que me queda la de camio lj81, esa estaba bastante buena, y veremos que paso dentro de ella.
Antiguo 25-07-2008, 10:06:18   #164
YZF238
Contactar con YZF238 a través de ICQ
Animo, pronto se acabaran los problemas. Yo tengo mi LJ en reparaciones de latas desde febrero y aún no esta listo. La mitad de la mecanica la arreglamos como en dos meses. Falta aún cambiar embrague, gomas, bujes de hoja de resorte y spoa
Saludos, desde La Ligua
YZF238 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2008, 02:03:51   #165
D Vidal LJ-80
Empezado por YZF238 Ver Mensaje
Gracias compañero por el animo, pero al parecer no era la tranfer el drama, si no que las estrias hembra del tambor de freno de mano que va en la tranfer, se habian hecho pebre y por eso a veces agarraba y a veces no. En todo caso, igual cambiamos la tranfer por una de lj81 (son iguales a la de lj80). Antes de instalar le cambiamos un par de rodamientos, retenes y aceite (lo poco y nada que tenia era puro barro y agua), así que quedo de pelos, tambien aprovechamos de arreglar el freno de manos que no estaba funcionado, igual quedo muy bueno. Tambien cambiamos telecomando, un foco que no encendía y la correa del alternador. Mañana solo nos queda poner cardanes y listo. El Domingo se ira de pruebas (estoy ansioso de probar el indura trasero)
Antiguo 26-07-2008, 02:07:41   #166
D Vidal LJ-80
Si cambias embrague, igual revisa la piola, ya que esta al pasar por el lado del multiple de escape se reseca y se pone duro al pisar el pedal, tambien revisa las estrias que van en el pedal de embrague, estan justo arriba del pedal del acelerador (yo tuve que cambiar el pedal de embrague, las estrias se molieron) y tambien aprovecha de lubricar la piola, te queda al pisar el pedal mucho mas suavecita.
Antiguo 26-07-2008, 22:32:36   #167
TaTan MiTsU
Que weno que solucionaste los problemillas perrin, ahora hay q esperar a las pruebas de mañana, jajajaja, esta vez lleva la maquinita fotografica pa poder verlo en acción...
Antiguo 31-07-2008, 20:32:49   #168
D Vidal LJ-80
Predeterminado Indura Locker
Ah se me olvidaba, le saque unas cuantas pics al indura que se le hizo al diff trasero, primero se quitaron los satelites y luego se soldaron los planetarios a la caja porta satelites
Antiguo 31-07-2008, 23:21:04   #169
Jose Mautz
Edad: 37
se ve bien tu solda.. supongo sacaste todas esas cascarrias que hay ahi !
Antiguo 01-08-2008, 00:02:43   #170
D Vidal LJ-80
Empezado por jose mautz Ver Mensaje
si poh cumpita, salieron todas las cascarrias, supongo que con esa soldadura bastara, se ve bastante firme, espero que no afloje.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:57.
