Antiguo 11-04-2013, 12:32:30   #161
Hernank
Avatar de Hernank
Predeterminado Re: Compra masiva: servos de alto torque
Mario, por mi lado también espero, no hay problema, sé lo complicado que puede ser la comunicación con los Chinos, más lo que te puedas sentir presionado por darnos una respuesta a nosotros, pero eso no es tema, al contrario, nosotros estamos tranquilo que estás haciendo de la mejor forma posible todo éste proceso, por lo tanto, y pienso quizás hablando por la mayoría, que no te preocupes por esa parte.....
HernanK
Hernank está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2013, 20:53:43   #162
Daikoras
Empezado por Eliasser Ver Mensaje
En mi caso y como dice don Eduardo, no tiene nada de complicado la espera.
Saludos y nuevamente muchas gracias.
yo por mi parte concuerdo con don elias no tengo problema en esperar el tiempo que sea necesario :D
Daikoras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2013, 21:17:27   #163
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Daikoras Ver Mensaje
X2.... mejor esperar
Antiguo 11-04-2013, 23:56:11   #164
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Señores, les tengo malas noticias!!!
Acabo de terminar de conversar con fabrica que me indica que el proveedor de las carcasas de aluminio está retrasado en la entrega y no cree que entregue este mes.
[22:29:02] Mario Cerda Belli: Hi Jenny
[22:29:10] Mario Cerda Belli: How are you?
[22:29:24] jenny-fitec: hi,Mario
[22:30:05] Mario Cerda Belli: I need to know when you will have again in stock the servos?
[22:32:03] jenny-fitec: not ready
[22:32:14] jenny-fitec: lack of outside case
[22:32:52] Mario Cerda Belli: Do you have an estimate date when they will be available?
[22:33:27] jenny-fitec: we are waiting for case factory news
[22:36:20] Mario Cerda Belli: Ok... but do you think you will have stock again this month or will take longer
[22:36:59] jenny-fitec: take longer
[22:37:09] jenny-fitec: the case factory is very busy
[22:37:56] Mario Cerda Belli: I understand... thanks.... just let me know by email when you have news
[22:38:10] jenny-fitec: ok,no problem
[22:38:17] jenny-fitec: i am so sorry for the delay
Por lo tanto no tenemos una fecha segura.
Dado estos acontecimientos agradeceré me envíen por PM sus datos para reintegrar sus transferencias, ya que no quiero estar con dinero que no me pertenece.
Una vez que fábrica me confirme stock volvemos a recolectar los dineros de quienes estén interesados.
Lamento la situación y pido las disculpas correspondientes, pero esto escapa de mis manos.
Mario
Antiguo 12-04-2013, 09:27:17   #165
Carlos Cabrera
Smile Re: Compra masiva: servos de alto torque
Mmmmm
Se me ocurren dos opciones:
1.- Seguir esperando nuestros ansiados servos.
Insisto que no tengo problema en esperar ,ni que quede la $ en tu poder hasta resolver definitivamente.
2.-Cotizar otros servos similares de buenos, si es que hay(Tiene que haber).-
Debe ser interesante una venta de 25 servos o no ?
Ahora, claramente esto puede ser un abuso a su buena voluntad.
Sólo pienso en voz alta (O en letra alta?)
C.
Antiguo 12-04-2013, 09:43:10   #166
Mmmmm
C.
Concuerdo, por mi parte ningun apuro en comprar, asi es que lo dejo en manos de uds. decidan y acato
Antiguo 12-04-2013, 10:06:35   #167
Mario Cerda
Edad: 66
Mmmmm
C.
Con respecto a traer otro servo similar. Se puede hacer y de que hay, hay.
El tema es que sería una lotería ya que sería una compra a ciegas. Lo cual no era el caso de este servo que si lo habíamos probado previamente.
Antiguo 12-04-2013, 10:55:10   #168
La electronica en cuanto a servos con los cuidados necesarios no tiene problemas. Yo tengo servos chinos en 3 RC y hasta ahora ningun drama.
Entiendo que existe una variedad considerable con los specs de los servos que se iban a comprar, quizas es jugar a la suerte tratar de conseguir sin muchos antecedentes un opcion a los originales de la compra, pero insisto .. los servos chinos con las caracteristicas de los ofrecidos no deberian ser malos.
Deberiamos ver alternativas y buscar comentarios de lo que se elija.
Yo voy a revisar que se puede encontrar y votamos si va o no la compra, les parece ???
Antiguo 12-04-2013, 12:57:24   #169
Eliasser
Avatar de Eliasser
Excelente idea, y de paso le quitamos un poco de presión a Mario que por lo visto debe estar super arrepentido de haberse metido en este cacho (jajaja).
Vayan mi agradecimientos para él, se ha portado un 7.
Eliasser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2013, 13:44:35   #170
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
X 2
Javier Maruri
JMaruri está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:26:05.
