Antiguo 14-08-2009, 21:23:11   #1691
willy_ambler
Avatar de willy_ambler
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Jajaja, en realidad.
Otra cosa que me pasa es que no me duran nada las tapas del radiador, he probado de las más rascas hasta la original y todas mueren, que podra ser??.
RPC
puede q sea q algun ducto de agua este tapado o algo por el estilo y la precion de agua aumenta sobre el normal y rompe la tapa q soportan precion determinada a mi me paso en un auto y lo tuve q destapar pq la empaquetadura q culata no era y tapaba un ducto de refrigeracion
willy_ambler está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2009, 21:31:45   #1692
jpizarro
dr banana aqui le envio una foto de arriba lo limpie bien con bencina blanca y lo soplete con el compresor nuevo que me compre.
Antiguo 14-08-2009, 21:32:58   #1693
jpizarro
se me paso la mano con el tamaño dela foto.pa la otra la achico.
Antiguo 15-08-2009, 11:57:18   #1694
Banana
segun yo una va bajo la bomba de pique y la otra en la pasada desde la cuba, pero debe trabajar bajo un chicler.. te mando una poagina de interes, busca la marca del carburador y localiza uno similar, la logica es la misma
http://carburacion.blogspot.com/search/label/Solex
suerte
Banana
Antiguo 15-08-2009, 19:25:07   #1695
willy_ambler
Question Re: Daihatsu Owners
oigan donde puedo comprar repuestos de rocky porque aca en serena casi no ahy
y necesito el cardan trasero del rocky tbn o las medidas seria
mejor pq el que tengo lo alargaron los dueños anteriores no se para que y no me entra es demasiado largo XD me lo pasaron suelto
para mandarlo a cortar
ojala me puedan ayudar plissss
Antiguo 16-08-2009, 15:07:28   #1696
vascovla
Edad: 60
Muchachos sigo dando vueltas con el rocky, hoy le saque la tapa por donde se carga el aceite porque queria comprobar si venteaba mas cuando lo acelero y cual fue mi sorpresa, que disminuye el venteo!. Alguien sabe que puede ser o esta bien o no entiendo, etc.
Vasco
vascovla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2009, 15:48:11   #1697
vascovla
Edad: 60
Predeterminado Test Rocky TDI en Autoaventura 4x4 1991
Muchachos aca encontre el test del Rocky TDI año 1991, asi que aca subo las fotos para que se deleiten con esta maquina.
Quee las disfruten!
Que maquinon!!!
Un abrazo
Vasco
Antiguo 16-08-2009, 16:12:36   #1698
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
[QUOTE=willy_ambler;747596]puede q sea q algun ducto de agua este tapado o algo por el estilo y la precion de agua aumenta sobre el normal y rompe la tapa q soportan precion determinada a mi me paso en un auto y lo tuve q destapar pq la empaquetadura q culata no era y tapaba un ducto de refrigeracion[/QUOTE
si podría ser , voya a investigar,
Gracias
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2009, 16:23:52   #1699
RoRRo_PeReZ
Amigos;
He quedado damnificado, mi Feroza estuvo detenio toda la semana bajo la lluvia y cuando lo fui a ver el sábado en la mañana había mas agua adentro que afuera.
Lo que acurrio, fue que se taparon - con barro- los ductos que botan el agua del respiradeo de la calefa, ahora la consulta es quien los ha limpiado, y donde estan que no los pillé?
RPC
Antiguo 16-08-2009, 21:19:00   #1700
Banana
Amigos;
RPC
si no me equivoco bajan por los costados exteriores, hay que sacar las tapabarros
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:32:22.
