Antiguo 27-05-2013, 13:48:01   #1691
juancerveza
Predeterminado Re: Vitara Club
Empezado por arthur Ver Mensaje
Buenas tardes
Me presneto me llamo Arthur y quizas algunos ya me ubiquen por ahi, tengo un Grand Nomade 2.0 J20A mecanico y estas son algunas de las mejoras que le he instalado yo mismo ...
- lift 3" en body
- lisft 3" en suspension
- funda diferencial delantero de XL7 de hierro fundido
- funda diferencial trasero reforzada
- Snorkel tipo safari (fibracar)
- parrilla tipo safari (conbel)
- discos de freno delanteros y calipers de grand vitara 15"
- llantas de aleacion 8x15"
- neumas BFG MT KM2 30x9.5R15
- cubos manuales superwinch
- mangueras de liquidos de frenos y de aire extendidas
- amortiguadores traseros bilstein para toyota tacoma
y eso por ahora, estoy a la espera de instalar R&P 5.125 de vitara, ya que hace poco rompí las delanteras que son 4.88" ...
notaste algún cambio al pasar a cubos manuales??
alguna diferencia en consumo de combustible después del levante??
podrias poner algunas fotos, que yo también quiero hacerle algunas modificaciones a mi nomade
juancerveza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2013, 15:13:49   #1692
trepacunetas@hotmail.com
si que la visa la tiene hecha mierda jajajajj ...o no artur ajajajaj:but trock:
Antiguo 29-05-2013, 22:40:28   #1693
fercofre
Avatar de fercofre
Contactar con fercofre a través de MSN
hola amigos algun dato en chillan de un mecanico de confiaza para llevar mi rugby 2.0 y que sepa sobre estas makinas para hacerle un buen afinamiento y limpieza de todo lo que se pueda limpiar
fercofre está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2013, 22:47:23   #1694
Pat0!
Avatar de Pat0!
Predeterminado no se si me fuí de culata o empaquetadura???
amigos les cuento, tengo un vitara 93 y hace poco le cambié la bomba de agua y mangueras de refrigeración porque estaban rotas y resulta que al echar a andar le costo el arranque, pensé que había sido batería, lo dejé que calentara el motor para encontrar posibles fugas y se rebalsó el vaso auxiliar del radiador, empezó escupir agua con fuerza y se escuchaba burbujear dentro del radiador y no se si en el motor también, al revisar el aceite encontré muestras de agua.
Mi consulta ¿se puede determinar sin desarmar que falló, si la empaquetadura o la culata? lo consulto para ver si desarmo yo o lo llevo al taller... espero su ayuda por favor.
Pat0!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2013, 12:56:29   #1695
pono_4x4
Predeterminado Re: no se si me fuí de culata o empaquetadura???
Empezado por Pat0! Ver Mensaje
Pat0!
Claramente se debe haber torcido la culata, para que burbujee de esa manera y escupa agua por el radiador, a mi cuando me paso eso, en un caso casi idéntico, tenia torcida la culata y tuve que rectificar casi al 0.3 y las empaquetaduras no se veian malas, aunque de todos modos las cambie.
ahora ojala aparezcan los mas mecánicos y te den una mejor ayuda, debe andar el trepa por ahi.
Saludos compadre
pono_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2013, 14:27:42   #1696
Pat0!
Avatar de Pat0!
Empezado por pono_4x4 Ver Mensaje
Saludos compadre
no quería leer eso pero estaba dentro de las posibilidades, gracias por la ayuda Pono, ahora en cash $$ cuanto sale esa pega aprox?? sobre $100.000 ??
Pat0!
Antiguo 05-06-2013, 23:15:20   #1697
polorian
muchachos, por proyecto necesito un par de espirales traseros de vitara (BBB), si alguien tiene un par por ahí aviseme por PM.
POLO
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2013, 03:17:56   #1698
Saludos compadre
sip culata , manda a revisarla que no tenga trizaduras internas y vez que no este torcida la superficie de el block.....y heche cooland cuando este lista la reparación y si se le ocurre cambierle los sellos de agua aunque le salga super salado póngale los originales. ...y eso .....
Antiguo 07-06-2013, 16:03:48   #1699
polorian
Eso es importante, siempre deben ser los sellos de agua originales. Tienen la aleacion perfecta para que se dilanten en forma pareja con el block.
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
Antiguo 08-06-2013, 16:04:09   #1700
pono_4x4
Pat0!
es correcto lo que dice el trepa, los sellos de agua, eso a considerarlo, y respecto a las lucas es difícil hacer un presupuesto sin haber destapado, ahí sabrás con que cosa te encontraras.
pero en puro rectificar, empaquetadura de culata, sellos, uno que otro reten o que se yo, ahi ya tenis aprox. como 100 mil o mas, sin contar mano de obra.
estas panas duelen jajaja.
Saludos perrin
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:52.
