Antiguo 29-03-2011, 11:58:43   #1691
R.V.M.
Empezado por Sebaa Ver Mensaje
Una duda, si compro el flujometro del trooper 3.2, le hara a la luv v6, son distintos tipos de forma... Alguna referencia?.
pd: busco llantas 15x10" para la luv tmb.
Fijate en los cables y el conector, de cuantos pines es.
En forma se ven iguales.
Como dato, alguna vez vi que la valvula IAC si era distinta en la Luv y el Trooper. Pero la mayoria de las cosas son iguales, excepto el computador.
Por EBAY salen los flujometros rebaratos.
Antiguo 29-03-2011, 15:42:33   #1692
Sebaa
Exactamente quiero traerme uno de ebay. Aca te cobran un ojo de la cara por todas las cosas...
Los pines parece que el trooper traia 5, y la luv trae 3. Pero se ve el enchufe el mismo. No se si alguien pueda comentar algo mas.
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2011, 15:48:52   #1693
AndR3Z
Los flujometros de 5 pines tienen sensor de temperatura incorporado, los de 3 solo tienen flujometro.
Antiguo 29-03-2011, 16:07:45   #1694
Sebaa
Andres o sea este me serviria?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MASS-AIR-FLOW-METER-SENSOR-MAF-AFM-TESTED-336-60515-_W0QQcmdZViewItemQQfitsZMakeQ3aIsuzuQ7cModelQ3aTro operQQhashZitem35b085851cQQitemZ230594807068QQptZM otorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Tambien tengo en vista este que es el mismo de la luv, pero el primero vale mas barato...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MAF-M...Q5fAccessories
Antiguo 29-03-2011, 16:12:22   #1695
AndR3Z
O sea, en teoria deberia servirte.
Pero en todo caso no es caro para probar.
Casi todos los flujometros son mas o menos parecidos, lo importante es que el diametro del tubo sea igual (para que marque bien y le envie la señal correcta al ecu)
Antiguo 29-03-2011, 16:19:00   #1696
V A M P I R O
Empezado por Oliver Ver Mensaje
que pasa?..cuando se vienen pa el norte pa hacer una ruta de trooper?...aunq quizas salga mejor yo ir pa ritoque..quien me invita?..jojojo
Dificil, este submundo de los Trooper Owners es puro dato aviso y nada de jeepeo..
Antiguo 29-03-2011, 16:20:02   #1697
V A M P I R O
Empezado por jarjar74 Ver Mensaje
Estimada trooopa:
Hace poco compré un 4fg1, para cambiar el 2.3 bencinero que se va a la venta, sólo por una cosa de economía, el tema es que quisiera saber si alguien de ustedes tiene un manual del 4fg1, ya que trae algunas cosas que no cacho, y quisiera sacarle mejor provecho.
Agradeceré cualquier ayuda
Solo por curioso.. que año es, kilometraje, ajustes y en cuanto vendes el 4ZD1?
Antiguo 30-03-2011, 00:28:09   #1698
jarjar74
año 92 km 230000 $ 300000
96285564 quilpué
jarjar74 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2011, 00:51:41   #1699
V A M P I R O
Me ofrecen un Trooper 3.2, 205 hps, mecánico, corto, volcado, pero de buena mecánica y a buen precio, entiendo que el chasis es el mismo que el mío, será tan bonito como suena de poner mi carrocería en el otro para quedar con toda la mecánica de un año 2002?, alguien sabe por ahí?
Antiguo 30-03-2011, 11:10:13   #1700
A666roJeepMonkey
De que quedaría la zorra, quedaría la zorra
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:32:15.
