Antiguo 22-04-2014, 12:31:55   #1711
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Re: Got Cruiser?
Empezado por gachurra Ver Mensaje
Hola! necesito comprar los intermitentes delanteros de un 40 en Stgo, me ayudan?
Comauto me dijeron? alguien ha comprado ahí?
gracias
yo también necesito....
Antiguo 22-04-2014, 12:34:42   #1712
gachurra
Contactar con gachurra a través de MSN
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
llamé a Comauto, tienen en stock. 6.000 c/u. hoy o mañana paso y les mando las fotos.
gachurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2014, 14:53:39   #1713
A T X
Avatar de A T X
Estimados Cruisers
despues de mucho tiempo de evolución de sus juguetes ¿cual sería una de las opciones mas probadas y recomendables en combinacion para instalar frenos de disco atras? en un TLC
Partiendo de la base que el TLC cuenta con V8, Th700, 40", discos delanteros originales y bomba freno original.
Disco Samurai / caliper Samurai
Disco Hilux/ caliper ...?
Disco...? / caliper Loyale
Disco ?? / Caliper ??
Considerando para todos los casos el regulador trasero y "tal vez" tocar el área de las pastillas.
Antiguo 22-04-2014, 14:57:19   #1714
Juan Luna
La combinacion mas que probada es disco hilux, caliper loyale, con eso se balancea con el delantero, incluzo medio pasado, mas que eso es peligroso, si no se mejora adelante.
Antiguo 22-04-2014, 15:36:35   #1715
SALVELINUS
Alguien tiene el molde o hace las pletinas para instalar los calipers loyale?
Antiguo 22-04-2014, 18:40:17   #1716
Los caliper Loyale andan bien en frenado, pero el freno de estacionamiento no es de lo mejor, en mi caso probe discos y caliper de Samurai y andaba bien sin necesitar compensar, y cuando hice el FF use discos hilux con caliper rocky con hasta ahora excelente resultado, adelante caliper IFS con bomba de 7/8" , frena fuerte y parejo, con buen tacto al pedal. en mi caso tengo freno de mano a la transfer que en realidad lo prefiero a caliper traseros con freno de mano.
Antiguo 22-04-2014, 20:42:19   #1717
Nigel Moleker Castro
Nigel, que rico se ve ese FJ40, ya se ven pocos con ese estilo firme y robusto de hace 10 años.
Excelente caja estas instalando, la bomba igual muy buena, recuerda instalar un pequeño enfriador de aceite.
Y te recomiendo NO instalar cilindro de asistencia para esa medida de neumáticos. Andará mejor sin cilindro, a noser que subas a una medida bastante mas grande.
Lo que hice yo fue dejar la caja con conexiones JIC 6 listas, con tapones. Por si en otro momento lo necesitaba, es llegar y conectar.
Suerte.
Edgardo:
Gracias por responder.
Traje la caja porteada, bomba y el depósito grande y el cilindro de PSC, el enfriador es de aluminio extruido del tipo lineal con aletas disipadoras, pero no tengo tan claro si este enfriador es mas o menos eficiente que el de radiador que tiene puesto, creo que si es mas fácil limpiarlo del barro.
El cilindro de asistencia sería una segunda etapa, luego de probar como anda.
Yo este FJ nunca lo usé pero me decía el dueño anterior que la dirección se ponía pesada jeepeando por que tiene Detroit Locker adelante y atrás y lo usó así hasta que murió la bomba Chevrolet .
También estoy buscando hi steer por si alguien sabe quien los tiene en Chile.
como quedan los originales reforzados?
Nigel
Antiguo 22-04-2014, 20:58:02   #1718
Edgardo:
Nigel
Nigel.
Buena, el enfriador imagino que es un Derale. Son muy buenos, comprobado que enfrían bien la dirección, hacen mas volumen, mas fácil de limpiar y aguantan muchos golpes. Hace tiempo solo uso esos para dirección.
Lo mismo el deposito grande PSC, muy bueno, no hay nada mejor, tiene hasta respiradero.
Lo demás super. Eso si, debes pensar dos y tres veces lo del high steer, por que no cabe, con esa altura no hay manera de que metas un high steer, a noser que lo levantes muuuucho.
Antiguo 22-04-2014, 21:20:34   #1719
gachurra
No pude pasar a ver los intermitentes, mañana sin falta! ahí te cuento,
alguien me ayuda? donde encuentro esta bba de embrague? la necesito urgente quedé tirado en Stgo con la "joya"
gracias
Antiguo 22-04-2014, 21:22:03   #1720
gracias
Parece un cilindro esclavo de BJ40?...
Desarmala y compra las gomas nuevas, en marca Saekin.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:40:10.
