Antiguo 27-09-2013, 17:10:03   #1711
Sergio Pablo
Predeterminado Re: Yota Owners -Hilux & 4Runner-
Bonita Camio,me llamo la atención el alto consumo en ciudad
Saludos!
Sergio Pablo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2013, 23:07:42   #1712
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Icon Shh Re: Yota Owners -Hilux & 4Runner-
Empezado por CASG Ver Mensaje
Hola,
A partir del 28 de agosto soy otro feliz usuario de una Toyota 4Runner 2005 SR5 4x4, la compré con 127.000 km y está en excelentes condiciones, se encuentra estándar salvo por lo neumáticos que son BFG T/A 265/75/R16.
La inauguramos en un paseo familiar, acampando en Chañaral de Aceituno (casi nos lleva el viento con camioneta y todo) y llegamos hasta Playa Blanca en el Llanos de Challe.
Considerando que fui un agradecido de mi anterior camioneta (Hilux ’99 4x4), lo que más se agradece de este cambio es la comodidad y levemente más económica en carretera a pesar de su exquisito motor, lo que echamos de menos es el espacio del pickup.
Hasta ahora, les puedo contar que en Santiago, andando tranquilo con harto taco está dando cerca de los 5,5 K/L y en carretera a 110 K/H con crucero y aire esta por los 8,2 K/L (medido a mano) el computador dice que en carretera esta entre 11,3 a 11,8 L por 100 KM
Aquí les dejo una foto, saludos,
Creo que al montar un perfil superior al que traen de serie eso altera el velocimetro y por consiguiente el cta kilometros , por lo anterior y en el evento que sea correcto el planteamiento , tus consumos finales deberian ser un poco mejores, te lo comento porq de ambas 4runner que tuve 2004 y 2007 respectivamente ninguna me dio menos de 6 kilometros en ciudad.
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2013, 08:49:13   #1713
CASG
Gracias Sergio y Renton por los comentarios, yo creo que debe haber alguna diferencia; en el caso de mi anterior camioneta (Toyota Hilux ’99) que originalmente viene con unos 205R16 le puse 255/70/R16 y comparando con otros vehículos y GPS me daba una diferencia entre un 5% y un 6% en la velocidad y que seguramente afecta el cuenta kilómetros.
De todas formas, apenas pueda creo que la voy a llevar a escanear… por si las moscas, en todo caso, el motor, la caja, probando la 4H y 4L, en general todo se siente bien.
CASG está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2013, 17:00:49   #1714
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Estimados amigos:
me ocurrió un percance en mi 4runner 4.0:
le cambie las bujias (estaban bien carreteadas) por unas iridium platinun que compre en ebay.
Una vez cambiadas las 6, al partir el motor comenzo a rodar disparejo con algo de vibración.
Despues de un rato, se emparejó el motor, pero me di cuenta que se prendió la luz del check engine.
revise la conecciones de las bobinas de cada bujia y está todo OK.
¿es normal esto con un cambio de bujias?
¿como le elimino el check engine?
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2013, 18:32:49   #1715
Rorro Salazar
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Estimados amigos:
Claudio
Claudio, las que compraste eran el modelo equivalente a las que tenía, pero en iridium?
Para reseteat el check, desconecta el negativo de la batería por una media hora app, después reconecta y ve que tal anda todo.
Slds
Antiguo 26-10-2013, 19:20:05   #1716
FURIAVERDE
Slds
EFECTIVAMENTE, las iridium son las equivalentes a las originales.
Ahora, desconecte la bateria, y se fue el check engine....
Por otro lado, se emparejó el motor...
El drama que tengo ahora es con la bateria....cada vez que la desconecto, me pasa que cuesta un mundo pa que se estabilicen las RPM...
Claudio
Antiguo 26-10-2013, 21:26:04   #1717
baleno
Avatar de baleno
Claudio
Me paso lo mismo misnas bujias y fue mala conecion de bobina mira bien que hay una por incomoda que queda mal ajustada
baleno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2013, 19:19:30   #1718
Sergio Pablo
Nada que ver con baterías y bujías...
Hace unos días circulando por las calles de Santiago,llegue a mi casa y me fije que el Óptico Delantero Derecho le salto una piedra y perforo la mica,alguien tiene un dato donde pueda encontrar la mica original?,no creo que valga la pena cambiar el Óptico completo,creo...
Se aceptan sugerencias y comentarios...
Saludos!
Antiguo 04-11-2013, 20:45:08   #1719
Rorro Salazar
Empezado por Sergio Pablo Ver Mensaje
Saludos!
Y para que maquinaria sería??
Antiguo 05-11-2013, 09:55:33   #1720
Sergio Pablo
Hola Rorro,es para una 4R Tercera Generación...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:35:50.
