Antiguo 06-07-2010, 10:58:48   #1721
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Re: Proyecto Rangerita - Pato Leguía
Hola Vampiro,
La camioneta está practicamente lista. El tema es que la AOD tira muy bien, pero está pegada en primera, y el Dostor está revisándola completa para solucionar este impasse. Debe salir en cualquier minuto.
saludos!
Pato
Antiguo 16-07-2010, 21:57:31   #1722
Al menos sirve para ir al supermercado jeje
Antiguo 16-07-2010, 22:10:17   #1723
Pato Leguía
Mallcrawler
Antiguo 16-07-2010, 22:51:28   #1724
Un poco de historia, la camioneta esta lista hace ya un tiempo, pero nos ha webiado harto la caja, primero fue un problema con el flexplate que no dejaba sifuciente espacio para el convertidor y cargaba levemente la bomba de aceite de la caja auto, esto provoco que en las pruebas la presion bajara demasiado sumado a un cuerpo de valvulas en no muy buen estado, termino quemando unos discos asi es que se desarmo todo, de ahi a esperar que llegara un cuerpo de valvula nuevo y algunos chiches como nuevos piñones para la bomba de aceite que fue sacada de una Aod de GerardoLW , se armo todo denuevo y a la calle , ahora estamos en el ajuste fino, estas cajas son muy celosas a la regulacion del TV Cable para pasar los cambios, ya estamos ok, asi es que a terminar pajas menores y el proximo fin de semana vamos a una ruta a probar, plis hagan pilatos para que todo salga ok y la cajita deje de webiar
Antiguo 17-07-2010, 01:10:22   #1725
Bronco302
Si necesitan yo tengo un convertidor de torque reparado de la AOD, si quieren descartar problemas cuenten con el para probar. Lo de la TV cable es sencillo si es que ella esta buena y tiene los dientes buenos para ajustarla, es cierto que si no esta en el punto justo no pasan los cambios o pasan golpeando. Tambien tengo una piola.
Marcelo
Antiguo 17-07-2010, 01:23:54   #1726
Marcelo
Gracias, lo de la piola estaria interesante, tienes la palanquita de la piola que va en la caja?
Antiguo 19-07-2010, 01:43:13   #1727
Pato Leguía
EL Dr. ya casi logra el ajuste de la AOD. Por mientas, se mueve: http://www.youtube.com/watch?v=HOAPb0zYoZM
Antiguo 19-07-2010, 09:21:34   #1728
Garrapata Kompressor
que grande se ve el bicho.....para ir a probar yo te acompaño.... obvio cuando salgan del detalle caja........
Antiguo 19-07-2010, 10:36:38   #1729
Pato Leguía
Empezado por Garrapata Kompressor Ver Mensaje
OK Joaquin, te aviso.
Pato
Antiguo 25-07-2010, 02:33:06   #1730
Pato Leguía
Update:
Hoy viajé a Chillán a hacer las últimas pruebas antes de los ajustes finales... Victor conectó el shifter e instaló el amortiguador de dirección y partimos. Cuando ibamos camino a la ruta, inexplicablemente, un flexible de freno se rompió (luego vimos en detalle, que sencillamente se corroyó por dentro y practicamente se desintegró). Volvimos a Chillán en la tarde, había un local abierto y justo arreglaron el flexible ahí, pero como ya era tarde, partimos a un potrero con unos montículos bien entretenidos y bien complejos. La Rangerota hizo lo que quiso, realmente un comportamieno fuera de serie. El cambio automático una delicia, y la suspensión suave para onroad. Faltan varios detalles, pero el avance fue notable. Quedé muy contento como está quedando. Los proximos pasos, son instalar una nueva doubler CCG (para aguantar bien el V8) que se compone de una BW1356 y una NP205 Ford (de vende la actual ), un radiador adicional y electro para la caja (se calentó un poco) y terminar de conectar velocímetro, tacometro y otros detalles. Queda poco
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Se vende proyecto Land Cruiser FJ40 sin jeepear Fid Venden - Vehiculos 4X4 17 01-09-2007 13:32:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
proyecto Patrol 383 mpi, dana 44 gm12, sm465, np 205, 325/60 jorge avaria General 4WD 49 17-06-2004 20:09:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:45:10.
