Antiguo 14-07-2011, 21:24:05   #1731
Gardy Niklitschek S
Predeterminado Re: Nissan Patrol Y61 (GU) 4.5 de JPVM
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
JP
Cuando venga a temuco me llama y maneja la mia se la presto.
Yo voy por la confiavilidad de la mecanica ni ahi con los kit overholling y esas challas.
NO has pensado en las nissan antiguas que traian 4.61 o 4,88 con el motor 2.4 bencinero aca e visto qeu vienen con el h233 atras.
quisas hay en desarmadurias. Yo se que hay un viego en temuco qeu tiene un pighead con 4.61
Tiene un local de venta de gomas en el centro.
si te interesa busco el dato.
No le sirve, tiene que ser high-pinion reverse cut.
GN
Gardy Niklitschek S está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2011, 21:27:55   #1732
Gardy Niklitschek S
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Segun lo calculado solo por mayor proporcion de neumaticos 35" vs. los OEM (265/70 R16) y con R&R 4.111 , deberia usar 4.7 o sea R&P comercial de 4.625
DG18DIFF GEARS GQ/GU FRONT 4.625:1 NON GENUINE
Ring and Pinion 4.625:1 Ratio - FRONT
$695.00
DG19DIFF GEARS GQ/GU REAR H233 11/B 4.625:1 NON GENUINE
Ring and Pinion 4.625:1 Ratio - REAR (11 bolt diff)
$695.00
DG20DIFF GEARS GQ/GU R H260 12/B 4.63:1 (CALL FOR PRICING)
4.63:1 Ratio - REAR (12 bolt diff
$695.00
$695.00
Si te dio 4.77, coloca 4.88, debes considera peso extra por ancho de neumáticos y además considera mayor recistencia al viento a estar más alto y ruedas más anchas.
GN
Antiguo 14-07-2011, 22:15:55   #1733
pato castro
Avatar de pato castro
Piensa bien que es lo que más te conviene antes de tirarte a la piscina. CREO que conociéndote lo poco que te conozco, eres maniático de la fiabilidad mecánica y por mucho que te entusiasme el cambio a V8 no creo que lo hagas en un largo tiempo, por lo que yo en tu lugar me iría por las coronas, es lo que menos altera mecánicamente al Patrol, y yo pondría las 4.88:1
Antiguo 14-07-2011, 22:42:19   #1734
pele
$695.00
$695.00
$695.00
$695.00
cotizen online en Nibol aqui en Bolivia via mail y si les interesa a mi me descuentan un 15%, de aqui ya mando incluso una caja de serie 80 un amigo a fantasma y es facil el envio aparte de ser mucho mas baratos los repuestos OEM
pele está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2011, 22:46:53   #1735
pele
Empezado por pele Ver Mensaje
www.nibol.com.bo
www.nissan.com.bo
cotizen en ambos les queda cerca y barato el envio
Antiguo 14-07-2011, 23:37:02   #1736
Gracias Pele , eres muy amable, dato anotado !!
Antiguo 15-07-2011, 00:09:40   #1737
CAPITAN CAVERNICOLA
JP..., ESE DIFERENCIAL DELANTERO TUYO, por esas cosas de la vida no será con salida lado piloto no?
Antiguo 15-07-2011, 00:15:07   #1738
pato castro
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
Es lado copiloto, pero se pueden dar vuelta y aparentemente no sería tan difícil, este G. Cherokee tiene yugos Nissan y el diferencial delantero lo modificaron y quedó al lado del piloto:
G.C.
Antiguo 15-07-2011, 01:30:43   #1739
Esto responde ....
Antiguo 15-07-2011, 11:24:11   #1740
ilusion optica o el control arm pass side se ve ladeado ( camber negativo ) ..?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:07:59.
