Antiguo 05-08-2013, 10:48:18   #1731
pablo isla parra
Ubicación: 28.5 KMS A LA CORDILLERA DE CHILLAN.COIHUECO.
Predeterminado Re: Samurai Owners
Empezado por FcoAsenjoB Ver Mensaje
Manuel Rocco tiene en desaeme un Rocky!.
Slds
Si hable con el pero me pidió 100 lucas por el,y ni siquiera supe si era de 29 estrías,encontré un poco sobre valorado el precio.
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2013, 00:31:04   #1732
mejikano4x4
Avatar de mejikano4x4
Actualizando:
Baje los Topes de la Suspension delantera, Quedo con 2" de Recorrido y el neumático ya no topa el Tapa barro. Objetivo cumplido.
Adjunto fotos de Las Pruebas.
También le hice una manteniente al motor de partida, Quedo impecable se nota mucho el cambio, Recomiendo esta mantencion. Lo lleve a "Medel" y en una hora estaba listo por la módica suma de $23.000.
Ademas Cambie Carbones del alternador e instale un "Ground Kit Bien Tunning" Para Mejoras las Tierras. Note el Cambio en el Medidor de Bencina, Sonido de la Bocina y al Partir.
Saludos!
hola francisco esta atr tu samuka... consulta cuanto te salio el Ground Kit Bien Tunning y donde lo compraste ya que aca he preguntado y ni lo conocen
mejikano4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2013, 18:15:14   #1733
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Empezado por mejikano4x4 Ver Mensaje
Lo Compre en Mercadolibre a 18.000. En otras tiendas por el mismo tiene el precio de 35.000.
Recién me di una vuelta por ML y hay uno a 30.000.
De todas formas es muy fácil de Fabricar, Recomendaban tirar cables a los siguientes puntos: Carroceria, Cuerpo de admicion ( si es electronico ), Alternador, Bobina, Chassis, Distribuidor, Culata.
Slds
Última edición por FcoAsenjoB fecha: 06-08-2013 a las 18:22:24
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2013, 18:46:59   #1734
FcoAsenjoB
Hola!
Amigos últimamente tengo el siguiente problema con el Samurai, Cuando le doy partida y esta frio el relenti anda por las 2500 rpm!!!
A alguien sabe que controla eso? Sera la Iac? Algún sensor de temperatura o algo? Agradecería alguna ayudita!
Slds!
Antiguo 08-08-2013, 13:25:20   #1735
JOTE
Hola!
Slds!
Compadre, según recuerdo, mi válvuala IAC (o EGR creo) cuando falló en mi Ex Samuka, no mantenía constantes las rpm's sobre todo a ese rango y era un weveo mantener una velocidad en un taco, por ejemplo.
Espero te sirva la experiencia.
Saludos!!
Antiguo 08-08-2013, 18:52:05   #1736
polorian
Hola!
Slds!
Parte mirando los sellos y líneas de vacío. Después las valvulas solenoides que estan al lado de la inyección.
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2013, 18:55:40   #1737
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Edad: 37
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
Estimados
Ando en busqueda de una transfer para samurai, la que tengo en el mio ya me tiene hasta la tusa el zumbido y chicharreo. Asi que busco una q esté calladita
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2013, 22:11:53   #1738
FcoAsenjoB
Empezado por jofre sj413 Ver Mensaje
Estimados
Amigo a tu transfer le puedes cambiar los Rodamientos y queda impeque.
Slds
Última edición por FcoAsenjoB fecha: 08-08-2013 a las 22:35:53
Antiguo 08-08-2013, 22:19:38   #1739
Carlos Reyes
Avatar de Carlos Reyes
Estimados, adquirí un samurai long body año 98 y quiero colocarle dirección hidráulica... la pregunta es: cual es el mejor donante??? hay que tener algo en cuenta a considerar??? cuanto puede costar???
Espero sus sabios consejos... gracias.
CR
Carlos Reyes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2013, 22:39:13   #1740
FcoAsenjoB
Empezado por Carlos Reyes Ver Mensaje
CR
El Mejor Donante en este caso es Un Vitara.
Cristian Vende una http://www.twistedandes.com/foro/sho...raulica+vitara
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:11:37.
