Antiguo 18-07-2011, 19:47:08   #1761
jose_sull
Predeterminado Re: Nissan Patrol Y61 (GU) 4.5 de JPVM
A falta de confirmar con las piezas en la mano
El GU TD6 monta de origen 4,625:1
El GU ZD30 monta de origen 4,375:1
jose_sull está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2011, 20:24:17   #1762
JP, aprovecha y pide una cotización a Advance Adapters por la corona para tu H260, tengo la impresión que si la compras en USA te sale más barato que comprarla en Australia y mandarla a Chile
Pato , y tenis algun contacto en USA en AA please ?
Antiguo 18-07-2011, 22:48:46   #1763
Aca datos de los lift kits ARB de 75 , 100 y 125 mm. El de 100 mm es el que yo compre ... estos les llaman "competiton" y es sin garantia. Los kits ARB de 2" (50 mm) son los que ellos garantizan y ofrecen en todos lados....
Antiguo 18-07-2011, 23:35:18   #1764
Empezado por JPVM Ver Mensaje
JP ?, consulta en tu lift kit pusiste algun tipo de corrector de caster? cambiaste las panhard?, ando buscando coils para un Y60 y con las pocas opciones cuelquier dato puede ser util .
Antiguo 19-07-2011, 00:10:07   #1765
Vic , correcto, el kit OME se compro con un kit de "caster correction bushings" , que eran las recomendadas. Las Panhard son las de fabrica , pero en OZ venden panhards ajustables para la Y61.
Antiguo 19-07-2011, 00:38:47   #1766
AndR3Z
y con el lift y sin corrección de panhart, no se te corrió el eje un poco pal lado?
Antiguo 19-07-2011, 01:15:59   #1767
Segun las mediciones que me hicieron en la alineacion dice que esta dentro de tolerancias (y esto aun tras 4 o 5 años). Decian en Ome que sobre un lift de 125 mm habia que cambiar control arms y/o panhards.
Antiguo 19-07-2011, 19:57:28   #1768
Gardy Niklitschek S
Empezado por jose_sull Ver Mensaje
El chasis no existe desde hace mucho tiempo. Lo que si puedo investigar es donde conseguir R&P, sobretodo procedentes de Y61 (GU) ya que en España se vendieron muy pocos Y60 (GQ)
Aqui, por desgracia, no se vendió el motor 4.2 ni los de gasolina (bencina).
El 99% de los GU llevan el TD6 o el "magnifico" ZD30
Por ello, muchas preparaciones de GU que montan 35" o mas, usan los R&P traseros de patrol como el mio (RD28 atmosférico) con relación 5.14:1
Los R&P originales suelen terminar en la chatarra por que aqui no se aprovechan para nada.
Investigo en el foro español que relación de grupo trae el GU ZD30 que se vendió en España, y es muy posible que se consigan R&P abundantes a falta de confirmar dicho desarrollo.
Lo dificil va a ser, mas que el transporte, la operación financiera (no creo que haya muchos como yo que los regalen ) sobre todo por las comisiones bancarias internacionales.
Primero dejenme investigar el desarrollo y despues veremos formas de pago alternativas tipo paypal o similares.
Para el transporte lo más economico es correos, por el pago tengo conocidos en alemania que te pueden transferir sin problemas. EL tema es que con el Nº de chasis o Nº de partes de repente se pueden importar nuevas como repuesto Chile y a lo mejor no son tan caras.
GN
Gardy Niklitschek S está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2011, 20:39:49   #1769
jose_sull
Por mi parte no hay problema en facilitar los trámites. Si necesitas un numero de chasis de Y60 creo que lo puedo conseguir...
Si quieres buscar R&P usado en España tambien puedo mover el tema y ponerte en contacto con alguien que quiera venderlos.
Lo de los portes ya lo hemos mirado, y si, correos es lo mas barato.
Antiguo 19-07-2011, 20:44:35   #1770
tamarugo
increible...aca no sabemos donde encontrar esos RPs para los H233Bs y alla no saben que hacer...
tamarugo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:07:09.
