Antiguo 02-12-2013, 22:36:23   #1761
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Empezado por Muddicted Ver Mensaje
Está buenísimo, tira el link con el tutorial o si puedes hacer un paso a paso, tengo un ipad tirado que acabo de encontrarle un excelente uso jajaj
Hola:
Mañana ( hoy mas rato ) voy a subir unas fotos con todo el procedo, la verdad no tiene mucha ciencia la instalación.
1.- Sacas la tapa donde va la radio, son dos broches frontales y tres traseros.
2.- La radio se desaperna, creo que son 6 tuercas en total.
3.- Desconecta la radio de la camioneta, trae una caja adosada en la parte de atras, tiene una conexión con varias patas que yo dejé.
4.- Para que Ipad quepa, debes cortar/hacer unos surcos en el plástico del soporte de la radio de la camioneta, ahí es donde va a encajar el Ipad.
Estos cortes se hacen verticales ( inclinados ) al igual que el ángulo que tiene la pieza y no muy atrás para que no haya distancia entre la tapa y el ipad. Mira en detalle la foto Nº 1 pagina anterior
5.- Por un costado mete un cable de poder y el otro lado ( USB ) va a una radio para que cargue o alguna que maneje Ipod desde el panel.
6.- Pon el plastico nuevamente ( punto 1 ) y a gozar...jajaja
Falta un dato extra importante ( después lo posteo ), tienes que crear un botón en la pantalla que remplace al botón del ipad ( el que trae abajo ), al poner el ipad y la tapa plástica, este queda tapado y no se puede utilizar cómodamente.
Mas rato fotos y cualquier duda feliz ayudo.
saludos,
Michael
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2013, 18:23:29   #1762
Papafrita
te quedo genial
A la espera de las fotos del proceso completo
Papafrita está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2013, 20:10:44   #1763
cangrejo4x4
Empezado por Papafrita Ver Mensaje
te quedo genial
Aca va un pequeño tutorial en fotos del proceso :
1.- Ipad mini o similar ( porte ) + cable de corriente
2.- Radio con entrada USB o en lo posible, radio que maneje Ipod/Ipad
La Dakar se debe sacar todo ( Radio base + compu de arriba ).
3.- Sacar protector de la radio, primero los broches delanteros ( 2 ) y luego los
traseros. Es una pura pieza plastica.
4.- Para Montar el Ipad, hay que hacer un calado por uno de los costados del soporte o por ambos / cosa de gustos / y montar en diagonal el equipo.
5.- Por el mismo lado del calado, se pasa el cable de corriente del Ipad.
6.- Se pone la tapa y listo....
Fotos...
Antiguo 06-12-2013, 21:45:58   #1764
Papafrita
Me compre el ipad ahora ahora voy a tratar que me quede igual al tuyo
Tendras la radio original guardada por ahi? necesito comprar una
Como te anda con los espaciadores?? me acabo de encargar unos Spidertrack de 1.25 pero tengo duda....
Esta es mi l200:
Antiguo 07-12-2013, 09:44:07   #1765
PiluPelao
Edad: 63
Buen trabajo, la radio no es la original de la CRS por eso se puede.
Dato, tuviste que sacar el computador de abordo para hacer esto, en face hay videos dnde te muestran como recolocar el computador, básicamente esalargar los cables.
En cuanto a espaciadores de 1.25" le dan un toque, que sean de calidad eso si.
Empezado por cangrejo4x4 Ver Mensaje
Fotos...
Última edición por PiluPelao fecha: 07-12-2013 a las 10:05:17
Antiguo 07-12-2013, 09:50:48   #1766
Alesal
Hola :
Mirando en internet como mejorar la radio de la Dakar, encontré un dato interesante....poner un Ipad mini donde va la original.
Y ahi no va la pantalla del compu?
Antiguo 07-12-2013, 10:43:14   #1767
cangrejo4x4
Esta es mi l200:
Hola Potatochip,
Se ve bien la Mitsu con los focos, quedan re piola puestos ahí.
Tengo la radio completa, el compu superior (pantalla ) y la radio que va abajo. No tengo mucha claridad si al sacar todo, afecte en algo a la camioneta, hasta ahora no he notado nada raro.
Con los esp. de 1 1/2 no he tenido tanto drama, igual topa un poco por dentro del tapabarro delantero ( atrás ) al doblar en partes inclinadas, pero la vibración continua, mucho menos, pero se siente. Me voy a dar la montarlos nuevamente, pero verificando que en todos lados quede parejo.
La otra semana se va del Full upgrade, le lleva el wendi "Bumper + winche de 12 libras inalámbrico con piola sintética + Ledlight Rigid + estanque de 125 Lts + toldo lateral", todo Ironmann gracias al gentil auspicio de Fimm.
Posiblemente le haga un BL ( bodyLift ), eso va a depender de lo que diga Jose Miguel ( Camcor ) una vez armando todo el conjunto, básicamente para que no weven mas las ruedas .....se agradecen Spypics porque me voy pa'juera como 3 semanas.
Michael
Antiguo 12-12-2013, 11:28:38   #1768
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
Predeterminado Amortiguadores traseros para Montero 2
Tengo un juego de amortiguadores para Mitsibishi Montero 2, K&B, japoneses; modelo AMORT KYB TRAS AMBOS 554092 GAS., $45.000.- el par.
MITSUBISHI
•Montero (V2/4), 2.8 TD Familiar 125cv, 2.8 TD Familiar 125cv
•Montero Sport (K9), 2.5 TD Familiar 99cv, 3.0 i V6 Familiar 177cv
•Pajero 2 (V2/4), 2.5 TD Familiar baché 99cv, 2.5 TD Familiar 87cv, 2.8 TD Familiar 125cv, 3.0 i V6 Familiar baché 177cv, 3.0 i V6 Familiar 150cv, 3.5 i V6 Familiar 194cv, 2.4 i Familiar baché 112cv, 2.4 i Familiar 112cv, 2.5 TD Familiar 99cv, 2.5 TD Familiar 99cv, 3.0 i V6 Familiar baché 177cv, 3.5 i V6 Familiar 203cv, 3.5 i V6 Familiar 203cv, 2.8 TD Familiar 125cv, 3.0 i V6 Familiar baché 150cv, 3.0 i V6 Familiar 150cv, 3.5 i V6 Familiar 194cv, 3.0 i V6 Familiar baché 150cv, 3.0 i V6 Familiar 177cv, 3.0 i V6 Familiar 177cv
•Shogun 2 (V2/4), 2.8 TD Familiar 125cv, 2.8 TD Familiar 125cv
Última edición por CEPAMO fecha: 12-12-2013 a las 11:36:31
Antiguo 13-12-2013, 08:26:05   #1769
vmalejandro
Ta buena la idea del Ipad, he estado pensando en algo similar para el Monti.
De hecho en las últimos viajes he andado con un Ipad Mini con soporte para parabrisas para usarlo como GPS (con Twonav) waze pa la carretera y hasta de dashcam que anda super bien!
Ahora, encuentro que dejar elIpad empotrado es medio overkill, hay tablets por 100 lukas o incluso menos que me parece podrían hacer la pega razonablemente bien.
Pregunta, no conectaste al audio para dejarlo de radio también?
Antiguo 14-12-2013, 01:18:18   #1770
cangrejo4x4
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Lo que mas uso es Wase, correos e internet. Del resto de las aplicaciones es poco lo que pesco. Tengo el Ipad conectado a la Radio por USB y la calidad del sonido es top.
Hay muchas alternativas en el mercado del mismo porte, pero las aplicaciones para MAC son infinitas. A parte que el retina es la raja, la pantalla para el Wase es increíble.
Michael
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:24:03.
