Antiguo 14-12-2013, 11:27:36   #1771
vmalejandro
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Prueba el Twonav, es ATR para fuera de carretera ya que el mapa es cartográfico y te entrega además todo tipo de info de tu trayecto, alturas, desniveles, etc, etc, es epscial para ruteo.
La única lata es que no he encontrado un buen mapa offline por lo que antes de salir hago el recorrido en la casa para que que el mapa quede en caché y así poder usarlo sin conexión de celular.
Lo del audio entonces, tienes una radio que maneja el Ipad? o manejas el audio desde el Ipad?
Antiguo 14-12-2013, 15:28:06   #1772
Montero.
Que buena idea la del iPad, tengo una consulta.
Normalmente cuando ando jeepeando en ritoque llevo el iPhone prendido y con la aplicación Everytrail abierta guardando la ruta.
Reiteradas veces me a pasado que se me apaga el celular por exceso de temperatura.
No te pasa lo mismo con el iPad sobre todo pensando en que lo tienes encerrado dentro del módulo.
Saludos y excelente idea.
Última edición por Montero. fecha: 18-12-2013 a las 03:07:38
Montero. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2013, 00:30:24   #1773
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Empezado por Montero. Ver Mensaje
Un par de veces me ha pasado, por exceso del T se apaga. La solución hasta ahora, fue poner por dentro del módulo una capa de aislante metálico y tb. usó un paño sobre el plástico, así mantengo la T baja.
Quiero probar con un ventilador de PC, en una de esas funciona bien.
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2013, 00:34:50   #1774
cangrejo4x4
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
El modelo de la radio maneja el IPad, pero sólo lo relacionado con carpetas de música. El resto directo desde la pantalla.
Antiguo 18-12-2013, 23:40:22   #1775
a.wilder
hola, con mi viejo andamos viendo un montero corto del 92 mecanico 3000..
me gustaria saber comentarios de ese modelo, pros y contras
lo otro que no estoy seguro es si es 24 o 12 valvulas y si es 24 es dohc o sohc??? saludos
a.wilder está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2013, 00:10:50   #1776
PiluPelao
Edad: 63
Ese Montero es de la IIda gen. en lo personal mi favorito.
El motor es super aperrado, potente y aguantador (tengo uno con mas de 300.000kms y impeque.
Cambio de correa de distribución cada 100.oookms, revisar terminaales, pitman que se gastan por el tiempo.
La transfer superselect es de lo meor que existe, casi irrompible con bloqueo central y en la consola central accionas el bloqueo trasero original, o sea LAS HACE prácticamente todas. Bueno en arena, barro, nieve hasta donde se puede con 32" que son los neumas mas grandes que caben estando standart.
Repuestos hay originales y alternativos a buenos precios, aftermarket hay p.e. suspensión c levante tipo Ironman 4x4 o OME, se puede levantar adelante 1,5" con las barras de torsión. Unos buenos zapatos tipo BF Goodrich AT o hasta MT y tendras un amigo fiel. El consumo es normal para un V6 3000 de esos años.
Si quieres mas datos puede ser por PM.
PiluPelao
Empezado por a.wilder Ver Mensaje
Antiguo 24-12-2013, 20:25:12   #1777
Montero.
Antiguo 30-12-2013, 23:37:09   #1778
cangrejo4x4
Estimados :
Siguiendo con los arreglos de la Mitsu, acá unas spy pics de la instalación del parachoques y el winche. Falta regular la altura delantera por el incremento del peso. También va estanque de petróleo mas grande ( 125 Lts. ) batería dual y toldo lateral.
Antiguo 30-12-2013, 23:49:27   #1779
Montero.
Esta quedando filete, esta ideal para travesías largas, como por ejemplo seguir el Dakar.
No tienes pensado instalar un ligthbar en la parrilla?
Saludos y felicitaciones
Antiguo 31-12-2013, 00:01:35   #1780
cangrejo4x4
Esta pensada para eso, vamos al Dakar desde Antofa a Valpo. como vehículo de gomapollo...poniendo estacas por el camino.
Tengo las led light, son las Rigid de camino y una barra de unas 20". Espero tener todo listo antes del 15/01.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:23:55.
