Antiguo 02-01-2014, 10:41:22   #1781
DIEGO OFF ROAD
Avatar de DIEGO OFF ROAD
Edad: 35
Predeterminado Re: Yota Owners -Hilux & 4Runner-
Como dato cuidado con el exceso de silicona puede entrar en alguna electrovalvula de la caja o algún otro componente y pasar a mejor vida , mejor la silicona loctite selladora (no recuerdo el nombre ).
Empezado por RENTON Ver Mensaje
Yo vi la forma de hacer el cambio de atf y filtro, nada de otro mundo, lo que si debes tener en cuenta que si tu 4runner es 2006 o + las cajas son "selladas" y en ese caso tendras que poner el nuevo aceite con una manguerita, la empaquetadura de goma en ambos caso salio impecable , tan solo hubo que limpiarla y volver a montarla con silicona.
DIEGO OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2014, 11:42:12   #1782
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Pregunta a los entendidos que tipo de bujia usa la Runner 3ª generacion (5VZ), tengo que comprar y no se cuales son..
Antiguo 03-01-2014, 15:22:51   #1783
Sergio Pablo
Estimados :
La antena de la 4runner ayer no queria bajar,me puse a intrusear y la saque,adjunto una foto de la antena,a los entendidos,esto tiene arreglo?,sera que no esta enganchada en el engranaje que lleva el motor electrico o se cortó?,tiene arreglo o tendré que comprar el conjunto completo,estuve viendo en unos foros gringos que la antena la sustituyen por una fija dentro de la misma ubicación.
Espero sus comentarios y ayuda.
Sergio Pablo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2014, 15:42:41   #1784
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
Según catálogo:
DENSO k16tr11
NGK bkr5ekb-11
Espacio de la bujia de encendido: 1,1 mm
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 03-01-2014, 15:47:16   #1785
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por Sergio Pablo Ver Mensaje
Estimados :
Es una falla común. Yo tengo 2 malas.
Mi cuñado le puso la manual y es una lata, si la dejas arriba, los flaites tela dejan como boomerang. Si la dejas abajo típico que se te olvida subirla cuando prendes la radio.
Yo finalmente dejé la original desconectada y le puse una antena interior, de esas que van en el parabrisas. No tienen tan buena señal como la original pero dentro de la cuidad salva.
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 03-01-2014, 16:39:09   #1786
SALVELINUS
Según catálogo:
DENSO k16tr11
NGK bkr5ekb-11
Gracias..por el dato
Antiguo 03-01-2014, 18:23:55   #1787
Emmanuel
En cuanto a la antena.
Yo compre una universal. Electrica. Sube y baja.
Lleva la original y compra una universal. Yo lo hice a ciegas y me funciona impecable. como 15.000 $ me costo.
Antiguo 03-01-2014, 20:23:01   #1788
Rorro Salazar
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
Donde la encontraste? Sería simpático volver a tener antena eléctrica
Slds!
Antiguo 03-01-2014, 21:08:35   #1789
Sergio Pablo
Gracias,donde exactamente la compraste?,para ir a comprarla?.
Antiguo 03-01-2014, 21:11:03   #1790
Sergio Pablo
Gracias Man,vere la posibilidad de la electrica.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:35:12.
