Antiguo 04-07-2007, 17:40:27   #171
AndR3Z
Predeterminado Re: Twisted Cruiser Reloaded
Quiero poner un manometro para medir la presion de combustible, pero ese no me va a servir por que el TBI es de baja presion, pero ese se va al TPI de mariano. (supongo que no cagan con la bencina).
no sé si sea la solución ideal esa. hay manometros especialmente diseñados para lineas de combustible
Antiguo 04-07-2007, 21:44:28   #172
Ya tenemos mas avances... el motor esta afuera, se estan sacando los soportes de motor y habra que reubicar la bateria, ya que no cabe donde esta.
Se presente el motor y hay que correr pa adelante todo ya que topa con el cortafuegos, asi que hay que correr las cajas pa adelante.
Antiguo 04-07-2007, 21:54:15   #173
Asi es, por eso te preguntaba. En todo caso debistes comprar a lo mas de 100lb, ya que la inyeccion raramente funciona a mas de 50psi.
No mueren con la bencina, pero si con las vibraciones, por eso generalmente se pone uno bueno y en glicerina.-
Antiguo 12-07-2007, 20:04:25   #174
Hoy fui a ver el TLC, taba casi en las mismas, asi que vamos a tener que prenderle una velita a San Patric pa que se acuerde de mi.
Por mientrs aprobeche de encargar unas cositas.
Estube investigando un poco y al parecer los multiples originales son medio cachito, y pille en EEUU unos multiples que me recomendaron en los foros de TLC que son BBB y salen por el centro es el SUM-G9060 de summit US$89.95.
Luego me encargue un motor de partida que me sirve y ademas es con reduccion, asi ahorro algo en peso, mejoro un poco la partida y alargo la vida de la bateria.
Silenciador Flowmaster Series 50 Delta Flow, al parecer tiene lo mejor de ambos mundos, un buen sonido, pero no tan fuerte como el series 40 que es el mas tipico.
Termostato Hypertech de acer inoxidable 160º
Antiguo 13-07-2007, 21:16:31   #175
Ya tengo Volante, bastante dificil de conseguir.
Venia con la sercha mala, pero me van a pasar otra pa cambiarla.
Antiguo 13-07-2007, 23:44:43   #176
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Hola Facu te recomiendo poner una cercha nueva, en ningun caso ponerla usada, saludos
Antiguo 14-07-2007, 01:38:12   #177
sin cerebro
Avatar de sin cerebro
Contactar con sin cerebro a través de MSN
esta super encachao el land cruiser!
felicitaciones desde el sur
julio fulnier
sin cerebro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2007, 23:30:31   #178
Hoy pase por el taller de S.O.S. a ver mi Joyita.
Nos llevamos la sorpresa que el chasis esta medio deteriorado asi que vamos a arenarlo completo y repararlo como corresponde.
ya tenemos algunos avances, se saco la Jaula, se cortaron los tapabarros, sacaron pisaderas, se monto la campana para probarla, etc...
Ya tengo Caja de direccion nueva, es externa Chevy, asi puedo poner el winche mecanico sin problemas.
Antiguo 27-07-2007, 23:36:12   #179
Tb voy a aprobechar de hacer un rack porta cooler u otras cosas. en la foto se ve una aproximacion, eso si quedaria bastante mas arriba de como se ve en la foto.
Antiguo 27-07-2007, 23:39:48   #180
AndR3Z
se ve super bien.
ahora tb hay que considerar q puedes eventualmente crecer de medida de neumatico.. deja por lo menos un par de pulgadas pa q puedas subir hasta 4 medidas..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:01:04.
