Antiguo 06-08-2010, 19:37:23   #171
Predeterminado Re: Nissan Navarra
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Pero eso no es como para venderla no ?
Hoy conversando con un colega me comento que llevo su Path 3.5 a un servicio oficial y le comentaron de varias cajas AT de las Path y Navaras 2.5 Turbodiesel malas ... ... en resumen , parece que las cajitas estas tienen una falla de fabricacion ... una mierdi. Asi que ojo.
Antiguo 06-08-2010, 20:15:39   #172
hakon
Avatar de hakon
venia a comentar lo mismo dos amigos tuvieron navara. uno tuvo una LE automatica y la vendio porque con menos de 50 mil km le tuvieron que cambiar dos veces la caja por garantia con todo el tiempo que esto conlleva, el otro la vendi por un montón de detalles que al final lo aburrieron. ambos son cuidadosos con sus autos y no le dan para nada un uso duro.
Antiguo 06-08-2010, 20:35:50   #173
RNewcomb
Viste!
XXX... Golondrinas SI hacen verano!
Antiguo 06-08-2010, 20:52:30   #174
Viste!
Toyota me pago con una Prado VX larga en pago por esa declaracion
Antiguo 08-08-2010, 01:02:36   #175
norske
menos mal que me avisaron, fui e ver una que tenia lista para compra y se quemo en la puerta del horno. fuimos a dar la ultima vuelta para probar la 4x4 y empezo a perder aceite la cremallera y reten de la caja devuelta no sonaba muy lindo el motor asi es que se fue pa la casa y yo a ver una toyota mas mejor.
gracias por sus comentarios y consejos.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2010, 18:12:54   #176
TIR-K
Primero que todo y antes de hacer alguna critica y/o compracion de vehiculos, creo fundamental comparar vehiculos del mismo segmento. Seria injusto y/o ventajoso hacerlo de esa forma puesto que podriamos generar confusiones en los usuarios.
La NISSAN NAVARA ó tecnicamente denominada D40 es una camioneta para uso mixto, vale decir 50% ciudad y 50% off road. Difiere enormemente de lo que estabamos acostubrados en las antiguas pick ups como Hilux, Terrano, B-Series, D-Max, entre tantas otras.
Con el paso del tiempo, la exigencia de los mismos usuarios y la evolucion de las normas de emisiones, los fabricantes han debido adecuarse a estos nuevos estandares mundiales, para esto han debido mejorar sus motores y carrocerias para dar cumplimiento a estos requerimientos.
Estos dos ultimos puntos (motor y carroceria) reflejan el estilo de la D40, una vehiculo extremadamente agil de conduccion por sus 174 HP (y la otra version de 144HP) y con una carroceria amplia, elegante y muy comoda.
Ahora bien no se pueden obviar algunos problemitas Tecnicos que han tenido, pero que han sido solucionados sobre la marcha (sistema de embrague, arranque y otros componentes menores) y cubiertos integramente por la Garantia de NISSAN en Chile 3 años o 100.000 km. Actualmente tengo entendido que todas las camionetas nuevas ya bienen con las mejoras desde la fabrica.
Sobre la altura, definitivamente en las condiciones originales de la camioneta es baja. Existen Kit´s de levante disponibles, tanto en casa matriz NISSAN como tambien en algunos otros talleres que atienden estos vehiculos (en el sur). Este pequeño "problemita" se puede mejorar y mucho.
Para a version de 174 HP:
Es posible instalar el KIT de Levante de 2,5" y tambien aumentar la medida del neumatico hasta un 265 75 R16 (en algunos casos se debe doblar un spoiler plastico inferior que podria topar).
Para la version de 144 HP:
El neumatico maximo posible de instalar es un 245 75 R16 (tiene llanta mas pequeña que la otra version y un neumatico ancho podria generar que el neumatico se desmonte), tambien pudiendo instalar el KIT de 2,5" de levante.
Respecto al cubre carter, existe un cubre original de acero para reemplazar el de plastico con que llegan.
Con estas mejoras, la camioneta se acerca (no iguala) las caracteristicas de las antiguas pick up´s.
Última edición por TIR-K fecha: 22-10-2010 a las 18:29:13
TIR-K está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2010, 21:24:26   #177
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
No estés tan seguro, a un amigo de Quillota le fallo la caja AT con menos de 50.000 kilometros (se la cambiaron por garantía)
Cuando lo vea le voy a decir si puede exponer sus comentarios al respecto..
Lo conozco bien, y es un tipo muy cuidadoso con sus autos, así que por mal uso, no fue. De hecho en el concesionario le dijeron que habían llegado varias por lo mismo problema, saliendo del taller se fue a la venta.
Yep...not a real truck for me!!! quizás si llegara la 4.0 a Chile seria otra historia...pero la que llega acá...mmmm....deja mucho que desear....
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2010, 21:37:01   #178
Empezado por TIR-K Ver Mensaje
Yo veo a la Navara en el mismo segmento de la Hilux, Terrano, Dmax, Amarok, L200, etc...
Es mas o menos el mismo tamaño de motor, dimensiones de camioneta, similar espacio interior, etc. Es solo el reemplazo de la Terrano D22, así la veo y no creo que sea otra cosa.
Si se presenta de otra manera, es para poder seguir vendiendo la Terrano pick-up que le ah ido tan bien, y al mismo tiempo justificar el mayor valor de la Navara.
Antiguo 23-10-2010, 06:40:37   #179
saggcl
Avatar de saggcl
Buenos dias
Lo primero es presentarse
Antiguo 23-10-2010, 12:08:53   #180
norske
Si llegara la TITAN a chilito seria otra cosa......pero navara sigue siendo un sedan con pick up.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:09:30.
