Antiguo 24-11-2008, 22:01:21   #171
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile DAKAR 2009 "Argentina - Chile"
Empezado por Luis Eguiguren Ver Mensaje
Probamos el FJ anduvo super bien la suspensión es increíble, y eso que aún no está seteada, el motor tira parejito pero todavía sin brida, ya veremos. La caja de 6 es como extraña sobretodo que la reversa queda pegada a la primera .
Por el momento solo tengo las fotos de nuestro apoyo aéreo, las de los terrestres se demoran algo más en llegar jejejeje
El circuito es de lo mejor, zonas rápidas zonas muy trabadas, subidas bajadas, curvas con contraperalte......en fín el circuito es muy bueno
Lucho Eguiguren
Y donde vemos las fotos???
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 26-11-2008, 18:41:51   #172
AMERICO
Avatar de AMERICO
Predeterminado Re: DAKAR 2009 "Argentina - Chile"
ya empezaron las verificaciones del Dakar alla en Europa...
Antiguo 27-11-2008, 15:17:45   #173
AMERICO
Avatar de AMERICO
Talking Re: DAKAR 2009 "Argentina - Chile"
Mas de 300 vehículos han pasado las verificaciones ayer.
Antiguo 27-11-2008, 19:12:10   #174
RoNdrigo Pastén
Banned
por lo visto la poca cantidad de auspiciadores en los vehiculos no es solo mal de los Chilenos...
Antiguo 28-11-2008, 06:33:11   #175
MacMarquez
Uff esto se viene !!
Una pena lo de los auspicios
Empezado por RoNdrigo Pastén Ver Mensaje
Antiguo 28-11-2008, 16:37:00   #176
AMERICO
Avatar de AMERICO
Otras Mas...
Antiguo 05-12-2008, 12:51:52   #177
AMERICO
Avatar de AMERICO
amigos ya falta poco, para que arranquen de la ruta... de este vaquero...
http://www.youtube.com/watch?v=sSgHN...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ATAKFhaLQKs
MITSUBISHI, para variar todo listo!!!
http://www.youtube.com/watch?v=qZSEH...eature=related
Antiguo 05-12-2008, 14:25:23   #178
ehormann
Avatar de ehormann
[QUOTE=AMERICO;638378]amigos ya falta poco, para que arranquen de la ruta... de este vaquero...
La cago como anda ese Hummer, que motor tiene............?
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2008, 14:33:17   #179
AMERICO
Avatar de AMERICO
Empezado por kickmann Ver Mensaje
Rear mounted, GM designed, fuel injected, normally aspirated, with alloy block and heads, 7.0 liter LS7 series V8, built at GM the Racing Wixom Powertrain labs.
* The engine build specifications, with the exception of compression ratio, intake manifold and camshaft are production specifications.
* ASO regulations limit power by use of a sealed induction system using a 37.2mm inlet anulus. A four-gallon plenum feeds double filtered air to the engine. Bassani Headers with a single Magnaflow muffler keeps the engine within FIA mandated noise limits.
* Cooling: Seven-gallon re-circulating through a Ron Davis radiator with two integral heat exchangers for engine and transmission coolant.
* Ten gallons of emergency coolant/drinking water are carried on board in two five-gallon containers.
* The Hummer also uses UMI Racing Technology Mefi 4 engine management system and software along with UMI dash and data logger system
* Motor dyno tuned by GM.
http://www.robbygordon.com/cms/publi...ndex_106.shtml
Antiguo 05-12-2008, 16:42:37   #180
AMERICO
Avatar de AMERICO
Thumbs up Re: DAKAR 2009 "Argentina - Chile"
HOY EN LA PRENSA...
www.tacometro.cl y Diario El Mercurio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:35:30.
