Antiguo 14-09-2009, 14:01:54   #171
huBB
Avatar de huBB
Predeterminado Re: Vitara Club
vale a todos por las indicaciones !!
se agradeceee
huBB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2009, 02:33:18   #172
trepacunetas@hotmail.com
Empezado por bronco302 Ver Mensaje
una pregunta a los entendidos, tengo la sensación que la palanca de cambios de mi caja de cambios vitara esta con juego excesivo, hay un recambio o que es lo que podría fallar, a alguno le ha pasado ... Gracias
marcelo
hay dos desgastes uno en el plastico ke hace de base ...lo vwnden o lo pueden mandaracer o la otra la punta de la palanca ke se desgasto pa esta mejor uvikar una ke este la raja ......
Antiguo 15-09-2009, 09:13:40   #173
Bronco302
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
Muchas gracias, voy a desarmar, el juego en la palanca fue de un momento a otro por lo que debe de ser el anillo plástico .. eso fue lo que me dijo tambien Domingo Medina ..
Marcelo
Antiguo 17-09-2009, 10:43:01   #174
Bronco302
Alguno tiene las medidas del anillo que va en la parte superior de la caja, es el que impide el juego excesivo, la idea es hacerlo en durocoton ... gracias
Marcelo
Antiguo 18-09-2009, 11:18:54   #175
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Marcelo
Y por que no lo haces em technyl o technygen????....esos plasticos son lo suficientemente duros y resistentes a la abrasion para esa aplicacion....y si no me equivoco son hasta mas baratos ...
Mira aqui en el link que dice plasticos
Última edición por Coipo4x4 fecha: 19-09-2009 a las 09:30:06
Antiguo 18-09-2009, 22:49:20   #176
Bronco302
Empezado por Coipo4x4 Ver Mensaje
Y por que no lo haces em technyl o technygen????....esos plasticos son lo suficientemente duros y resistentes a la abrasion para esa aplicacion....y si no me equivoco san hasta mas baratos ...
Tienes todas la razon, el tema es que no tengo las medidas ...
Marcelo
Antiguo 19-09-2009, 21:52:09   #177
ross
Avatar de ross
Hola, saludos a todos. Soy novato por aca. Mas bien me gustaria que me ayuden con los neumativos para mi Vitara 94. Mi uso basicamente es de ciudad y tengo unos 195 r15. Los tengo que cambiar porque estan muy gastados, ¿Que marca y modelo me convendria?, ah y la otra que el velocimetro (la aguja) no funciona, creo que debe ser la piola, ¿algun dato de mecanico especialista en este tema?. Soy de Santiago.
ross está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2009, 01:14:05   #178
Cool Re: Vitara Club
Empezado por ross Ver Mensaje
mira sin levante cn 225 70 15 andan bien ahora si kiers jugar un levante de 2 " llantas de 8 cn 135 75 15 y cambiea la cosa ahora lo del velocimetro tienes dos opciones ....piola cortada , o el piñon de la caja se fue revisa la piola primero....se saca cn una llave 10
Antiguo 20-09-2009, 12:52:59   #179
a3p
Avatar de a3p
Amigos Vitarreros
Alguien sabe si hacen el levante de 2" en Viña o Valpo.... y cuanto $$$$. Sino hay en la V region donde en Stgo pero lo principal $$$$$
Ariel
a3p está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2009, 00:36:33   #180
Empezado por a3p Ver Mensaje
Amigos Vitarreros
Ariel
por 80 te vendo el levante de mi vito ....ya ke el nuevo tiene ...y el anterio se keda std.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:34:22.
