Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
Herramientas |
01-03-2012, 16:56:19 | #171 | |
Re: Restauración Ford Bronco 6L 1967
A todo esto, tengo hartas partes del 170 por si llegas a necesitar algo... |
01-03-2012, 18:25:09 | #172 |
Felicitaciones Claudio por el proyecto nuevo!!
01-03-2012, 18:33:40 | #173 |
NADA MAS LINDO, FELICITACIONES A LA MADRE que es quien tiene la pega aqui, al padre, un abrazo fuerte y ,uchas noches de insomnio, ajajajaa
01-03-2012, 18:55:33 | #174 |
felicitaciones compadre, mucho éxito y que Dios cuide mucho a su familia.... y al su bronco jejejje
un abrazo Enzo. |
06-03-2012, 11:59:21 | #175 |
06-03-2012, 12:11:15 | #176 |
Gracias por las felicitaciones muchachos, bueno vamos viendo como va la cosa:
- Bueno el eje de mando de la caja del Bronco era muy corto para el 300 CID, por lo que se le cambio por el de la F-100 y quedo perfecto, eran practicamente identicos salvo por la longitud. - En las fotos se puede ver en un costado el 170 CID y se ver realmente mas chiquito que el 300 CID. - Ademas puedebn ver que el motor va entrando super bien. |
06-03-2012, 12:24:15 | #177 |
Bueno, al ir presentando el motor estaba mas feliz que la cresta porque estaba quedando bien y al parecer no serian necesarias muchas modificaciones. Bajo la caja se coloco una gata para ayudar al acople. La idea era apernar el motor a la caja para llevarlo a la maestranza donde se modificarian las pestañas para poner los soportes en la mejor posicion y ver efectivamente cuantas pulgadas se deberia levantar la suspension. Pero despues de unos minutos de hacer palanca y tratar de que acoplara sin exito .... fijense en el multiple ... topa con el cortafuego y pòr eso no se podia acoplar el motor a la caja
06-03-2012, 12:31:59 | #178 |
Entonces ... aplicar galletera, primero sacamos la calefa que va apernada al cortafuego para evitar algun corte, y se le saco una lonja para permitir maniobrar mas comodamente, logicamente se tendria que soldar una nueva lata para tapar el corte, modificando de tal manera de permitir el libre desplazamiento del motor. Y justo despues del corte me llaman urgente de la oficina y me quede con las ganas de ver el final , pero bueno mas tardecito me pego otra arrancada a ver que onda.
06-03-2012, 15:42:30 | #179 |
Quedo acoplado !!! claro que de manera provisional.
Como se ve en las imagenes el motor esta levantado en la punta, ya que queda topando en el travesaño del bastidor, por lo tanto se va a llevar apernado a la caja a la maestranza para modificar la posicion del travesaño y los soportes, para que esta manera baje y quede nivelado. |
06-03-2012, 15:54:07 | #180 |
Ja....!! estaba pensando en si habrias podido arrancarte a sacar fotos cuando posteaste .... jejeje
- No me quedo claro porque quedaba mas corto el eje de mando de la caja del Bronco si usaste la campana del 170 ...??? - En la inclinacion fijate como queda el carburador, este debe quedar nivelado ya que el multiple corrige la inclinacion del motor. saludos |
Compartir en Redes Sociales |
