Antiguo 18-09-2011, 22:39:04   #171
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Como hacer tu propio Body de Lexan en casa!!!!!
Tengo un body nuevo de paquete que podria servir para el proyecto !!!
Pelao, puedes prestar el boda de TLC para hacerle un molde????
Creo que ese es um modelo muy cotizado. Tal vez se podría hacer una versión tipo FJ45 LWB..... Un modelo para alucinar
Antiguo 19-09-2011, 18:36:27   #172
Smile Re: Como hacer tu propio Body de Lexan en casa!!!!!
jejej ya no existe el body del TLC .. pero se puede hacer un esfuerzo por tener uno .. en la semana veo !!!
Antiguo 19-09-2011, 18:37:52   #173
zaikko
Avatar de zaikko
nopes, no se reciben bodys ya pintados, solo bodys que no hallan sido pintados por dentro.
Antiguo 19-09-2011, 19:08:40   #174
Roland
Avatar de Roland
Empezado por zaikko Ver Mensaje
ok
Encontraremos uno nuevo para hacer el molde y ahi se conversa
Antiguo 19-09-2011, 19:10:03   #175
Roland
Avatar de Roland
En que estas pensando Pelao????
Antiguo 19-09-2011, 19:39:09   #176
Ayudando a la iniciativa .. que mas podria hacer pues !! jejej
Antiguo 20-09-2011, 08:52:23   #177
zaikko
Avatar de zaikko
ok
lo que pasa roland... es que ya lo probe con dos bodys uno pintado por dentro y otro sin pintar, y el resultado es notoriamente mucho mejor hacer el molde a base de un body sin pintura, ya que en el rubicon que estaba pintado las terminaciones quedaron muy porosa, en el que fue necesario empastarlo, en cambio en el sin pintar quedo increiblemente parejo....
Antiguo 20-09-2011, 10:02:44   #178
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Cristian.
Por mi parte ya tengo un Hummer H2 que podemos copiarlo Standard, con pick up cortado doble cabina y finalmente con pick up y cabina simple. Ademas tengo un body de picasso nuevo de paquete como este para copiar:
Hoy parto el llenado con yeso. QUe relacion de agua usaste? yeso comun y silvestre? el yeso despues es facil desprenderlo del lexan?
Slds.!
Antiguo 20-09-2011, 10:12:22   #179
gvasquez
Slds.!
Matías, mi suegro (dentista) que usa yeso corrientemente para hacer modelos de dientes, me indicó que para hacer moldes la correcta proporción de agua no es una razón fija y, la forma de proceder es verter en un recipiente el yeso a utilizar, según eso agregar agua y revolver, dando cortes al yeso para romper los cristales que se forman hasta un punto tal en que puedas dar vuelta el contenedor sin que el yeso escurra, es decir, que tengas una pasta y no algo líquido. En ese momento aplicar el yeso a tu molde de destino.
Un detalle adicional, que me pasó a mi y a Cristian es que al ponerle mucho yeso al molde y como no es 100% plano, hay zonas que pueden quedar abolladas, por el mismo pero del yeso, por ende, la sugerencia sería no llenar el molde por completo de una sola vez, sino que ir aumentando por capas de manera tal de tener un borde duro antes de cargarle peso...el fraguado inicial no toma más de 30 minutos, por ende ese sería el intervalo aprox entre capas.
Espero te sirva la info.
gvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2011, 10:15:57   #180
Roland
Avatar de Roland
Me imaginé
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:11:53.
